Oszustwo ze szczęśliwym zakończeniem.
Postprzez Cyryl8 » czwartek 22 lutego 2024, 22:03
nie pamiętam czy opisywałem tu przypadek pojazdu Nikola One.
w 2016 roku został zaprezentowany ciężki ciągnik siodłowy Nikola One elektryczny czerpiący energię z ogniw wodorowych.
osiągi znakomite, zasięg 2000 km, moc 1000 KM itp.
cena dwukrotnie wyższa od klasycznego pojazdu tego typu, ale rata miała obejmować:
- gwarancję,
- serwis,
- nieograniczoną ilość paliwa na pierwszy milion mil.
w pierwszym roku zgromadzono przedpłaty w sumie ponad 3 mld $, a głównymi klientami były firmy przewozowe z USA, Kanady i Norwegii (firma Tenden), która widziała ten ciągnik do zespołów pojazdów o długości 25,25m.
ciągniki te miały wyjechać na drogi w 2019 roku.
okazało się, że 21 września 2020 roku założyciel i dotychczasowy prezes Nikoli Trevor Milton ogłosił rezygnację ze swojego stanowiska w związku z kontrowersjami wokół nieuczciwego informowania inwestorów o faktycznej kondycji spółki, a także zarzutami o spreparowanie materiału filmowego mającego ukazywać rzekomo zdolną do samodzielnego poruszania się ciężarówkę Nikola One - w rzeczywistości, producent spuścił ze wzniesienia nieukończony prototyp bez układu napędowego umożliwiającego samodzielne poruszanie się.
była sprawa, był proces itp, więc wszystko okazało się tylko metodą zdobywania kasy.
pomimo skandalu wizerunkowego wokół założyciela i kwestionowanej wiarygodności Nikola Corporation, we wrześniu 2021 startup nawiązał z powodzeniem współpracę z włoskim producentem samochodów użytkowych Iveco. na jej mocy w połowie grudnia tego samego roku w niemieckiej fabryce w Ulm rozpoczęła się produkcja ciężarówki Nilola Tre, bliźniaczej wobec modelu Iveco S-Way.
na początku 2024 dziesięć pojazdów - ciągniki Nikola Tre FCEV, zbudowane przy współpracy z Iveco zostały zakupione przez przewoźnika z Kalifornii ale z napędem wodorowym.
drogi Nikoli oraz Iveco oficjalnie rozeszły się na początku ubiegłego roku. Obie firmy zachowały jednak prawo by wzajemnie korzystać ze wspólnie opracowanych rozwiązań. dlatego Nikola Tre FCEV oraz Iveco S-eWay FCEV pozostały w dużej mierze bliźniakami, zarówno pod względem napędu, jak i kwestii wizualnych.
także z poślizgiem 5 lat jednak ciągniki elektryczne z ogniwami wodorowymi weszły do użytku. co prawda ze skromniejszymi osiągami, ale jednak wyjechały na drogi.
Nikola tre.png (220.31 KiB) Przeglądane 22251 razy
Re: Oszustwo ze szczęśliwym zakończeniem.
Postprzez gumik » niedziela 25 lutego 2024, 11:25
Jak się ma produkcja paliwa wodorowego do szeroko pojętej ekologii?
Postprzez Cyryl8 » niedziela 25 lutego 2024, 12:16
Potrzebne są dwa elementy: woda i prąd.
Postprzez gumik » niedziela 25 lutego 2024, 17:13
No i same elektrolizery (czy jak się to tam nazywa) też są z czegoś zrobione. Ogniwo przerabiające wodór na prąd też. Wszystko na jakąś trwałość. Pewnie to nieznaczny koszt całości. Zastanawiam się w porównaniu do np. akumulatorów elektrycznych. Bo jak na to popatrzeć, to wodór jest tak jakby innym nośnikiem prądu.
Postprzez Cyryl8 » niedziela 25 lutego 2024, 21:18
no nie bardzo, bo tradycyjne akumulatory trzeba ładować ze źródła zewnętrznego, a ogniwa wodorowe same wytwarzają prąd, a baterie są jakby magazynem buforowym.
baterie są nośnikiem prądu, wodór jest źródłem w takim ogniwie.
firmy podają, że ogniwa wodorowe mają trwałość 10 lat lub 5000 godzin czyli około 200 000 km dla średniej 40 km/h dla pojazdu miejskiego wyjeżdżającego poza miasto kilka razy w roku.
jeszcze dodam, że podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce w 2022 roku na mecze odbywające się w Polsce nasza reprezentacja była dowożona wodorowym autobusem polskiej produkcji NesoBus.
Postprzez gumik » środa 28 lutego 2024, 13:27
Rozumiem różnicę. Chodzi mi o to, że w jednym i drugim przypadku prąd jest wytwarzany w związku z reakcją chemiczną. Obie te rzeczy, to są rodzajami ogniw elektrochemicznych, a konkretnie ogniw galwanicznych. Akumulator, to ogniwo wtórne, a to drugie to ogniwo paliwowe.
https://pre-epodreczniki.open.agh.edu.p ... ochemiczne
Można by sobie wyobrazić ogniwo wodorowe, w którym woda, która jest produktem, jest zbierana do zbiornika, a potem w procesie ładowania jest poddawana elektrolizie i wytworzony wodór i tlen powtórnie uczestniczy w procesie wytwarzania prądu. W tym sensie byłoby to podobne do akumulatorów w których właśnie wszystkie związki chemiczne są zamknięte na stałe w akumulatorze.
Postprzez Cyryl8 » środa 28 lutego 2024, 15:44
czyli perpetuum mobile.
Postprzez gumik » czwartek 29 lutego 2024, 11:49
Gdzie Ty tu widzisz perpetuum mobile?
Postprzez Cyryl8 » czwartek 29 lutego 2024, 14:31
z tego co zrozumiałem ogniwo wodorowe wytwarza prąd, efektem oprócz prądu jest woda, którą poddaje się elektrolizie prądem wytworzonym przez to ogniwo. produktem ma być wodór, który w ogniwie wodorowym posłuży do wytworzenia prądu potrzebnego do elektrolizy wody powstałej w ogniwie, aby ponownie wytworzyć wodór.
Postprzez gumik » czwartek 29 lutego 2024, 14:38
Cyryl8 napisał(a):z tego co zrozumiałem ogniwo wodorowe wytwarza prąd, efektem oprócz prądu jest woda, którą poddaje się elektrolizie prądem wytworzonym przez to ogniwo. produktem ma być wodór, który w ogniwie wodorowym posłuży do wytworzenia prądu potrzebnego do elektrolizy wody powstałej w ogniwie, aby ponownie wytworzyć wodór.
Źle. Prąd do elektrolizy dostarczasz z zewnątrz. Inaczej nie miałoby to prawa działać.
Jeśli wyobrazisz sobie takie ogniwo łącznie ze zbiornikami na wodę, tlen i wodór; zamkniesz to wszystko w jedną całość, to będzie to funkcjonować jako akumulator, który ładujesz prądem i który rozładowując się wytwarza prąd. To takie czysto teoretyczne ćwiczenie.
W praktyce woda, która jest produktem jest odpadem, wodór dostarcza się z zewnętrznego zbiornika, a tlen z powietrza.
Postprzez Cyryl8 » czwartek 29 lutego 2024, 15:39
właśnie wydawało mi się, że chodzi o to, aby raz ruszyć i już dalej żeby samo działało.
nawet jakby w fantazji to zadziałało, to tego prądu nie wystarczyłoby na nic więcej, więc żaden byłby z tego pożytek.
Postprzez gumik » czwartek 29 lutego 2024, 15:41
No bez przesady. Znam podstawy fizyki. ;-)
Postprzez Cyryl8 » czwartek 29 lutego 2024, 17:44
ale pomarzyć można.
Postprzez gumik » czwartek 29 lutego 2024, 18:16
Pewnie, jeszcze jak!
Postprzez maryann » czwartek 29 lutego 2024, 20:30
gumik napisał(a): Zastanawiam się w porównaniu do np. akumulatorów elektrycznych. Bo jak na to popatrzeć, to wodór jest tak jakby innym nośnikiem prądu.
Dokładnie. Różnica w szczegółach. Przy akumulatorach prąd podłączasz do nich i ładujesz, a w wodorowych prąd podłączasz do 'elektrolizera', a wynik tego tankujesz do pojazdu. Sens jest jedynie w rozmiarach, masie 'pojemników energii' i (w efekcie powyższych) zasięgu.
