nurtujące pytania przez egzaminem na egzaminatora
Postprzez marsel504 » sobota 23 września 2006, 21:39
witam. mam przed egzaminem na egzaminatora nurtujace mnie pytania.
czy ktos z szanownych panów egzaminatorów lub pasjonatów przepisów ruchu drogowego mogłby mi udzielic pomocy???
prosze o kontakt mail : m504@o2.pl lub GG:5173997
marsel504
Dołączył(a): czwartek 08 czerwca 2006, 19:59
Postprzez Tomek_ » sobota 23 września 2006, 22:03
zapodaj pytania tutaj, co 4579 zarejestrowanych użytkowników to nie jeden ;)
Testy na prawo jazdy 2013
Tomek_
nurtujace pytania
Postprzez marsel504 » poniedziałek 25 września 2006, 13:13
oto pierwsza seria pytań?
1. drgania na kierownicy czym sa/moga byc spowodowane?
2. czy na drodze dwujezdniowej o dwoch pasach ruchu w jednym kierunku
dozwolone wyprzedzanie z prawej strony?
3. jak powinien byc ustawiony zagłówek
4. kiedy nastepuje przegrzanie katalizatora
5. stosunek paliwa do oleju powinien ile wynosić
6. czym moze byc spowodowane zaparowanie reflektorów i czy to normalne
7. Kiedy moze nastąpić przegrzanie katalizatora?
8. na jakiej nawieżchni najlepiej działa abs (sucha, mokra, oblodzona)
9. w jakiej odległosci znak stop od skrzyżowania (to nie znak ostrzegawczy)
marsel504
Postprzez BoGo » poniedziałek 25 września 2006, 13:56
Czy to są pytania kandydata na kierowcę czy przyszłego egzaminatora?
Jeżeli hmm .... przyszłego egzaminatora to niestety nie gniewaj się ale zacznij od nowa naukę jazdy.
Pozdrawiam i powodzenia.
BoGo
Dołączył(a): wtorek 20 grudnia 2005, 13:31
Postprzez Tancerz » poniedziałek 25 września 2006, 14:22
1. np. złe wyważenie kół
2.Nie
3.http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... 180f84599d
4. google
5.google
6.google.
7.google.
8.google.
9.nie wiem :oops: pozdrawiam, ile pomogłem to pomogłem...
Prawo jazdy KAT. B
Skoda Felicia 1.3
-Puchatku? :(
-Tak Prosiaczku?
-Nic :( -po chwili łapiąc go za rączke rzekł-Chciałem tylko upewnić się, że jesteś :(
Tancerz
Dołączył(a): piątek 24 marca 2006, 22:49
Postprzez ella » poniedziałek 25 września 2006, 14:23
Wątek przesunęty przez moderatora do ogólnej dyskusji z działu "Dyskusje instruktorów i egzaminatorów". Drugi taki sam wątek usunieto.
Postprzez cman » poniedziałek 25 września 2006, 14:26
1. Drgania na kierownicy mogą być spowodowane: źle wyważonymi kołami, krzywymi felgami, kończącymi się elementami układu kierowniczego (końcówki drążków, sworznie). Zużytymi lub uszkodzonymi tarczami hamulcowymi, jeśli drgania występują podczas hamowania.
2. Tak, jeśli pasy są wyznaczone.
3. http://www.prawojazdy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6875
4. Przegrzanie katalizatora następuje wtedy, gdy monolit w nim zaczyna się topić.
5. Masz na myśli dwusuwy? Zależy od konkretnego silnika.
6. Parowanie reflektorów jest spowodowane nieszczelnościami, przez które dostaje się do wewnątrz woda. To nie jest normalne.
7. Przegrzanie katalizatora może nastąpić wtedy, gdy dostaje się do niego paliwo.
8. ABS działa dobrze na wszystkich nawierzchniach, z wyjątkiem żwiru, szutru, piasku, głębokiego śniegu i drogi obfitującej w duże nierówności.
9. Znak STOP należy umieszczać w jak najmniejszej odległości od skrzyżowania, nie dalej niż 25 m.
Re: nurtujace pytania
Postprzez Tomek_ » poniedziałek 25 września 2006, 15:58
marsel504 napisał(a):oto pierwsza seria pytań?
Ad 2
marsel504 napisał(a):2.Nie
Dozwolone jest:
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu,
przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy
pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Tomek_
Postprzez marsel504 » wtorek 26 września 2006, 16:13
dzieki za odpowiedzi. jak widać są rożne interpretacje niektórych pytań wiec i rozne odpowiedzi ... tak wiec upewnić sie ze się dobrze mysli to mysle doskonała sprawa... :) niebawem kolejne
marsel504
Postprzez scorpio44 » wtorek 26 września 2006, 20:48
marsel504 napisał(a):dzieki za odpowiedzi. jak widać są rożne interpretacje niektórych pytań wiec i rozne odpowiedzi ...
Jeżeli chodzi Ci o pytanie drugie, to interpretacja jest jedna. Po prostu Tancerz się pomylił. ;) :D
Postprzez marsel504 » czwartek 28 września 2006, 12:30
oto kolejna seria pytań. proszę o fachową pomoc:
10. skrzynia biegów wyposażona w pompę olejową zapewniającą smarowanie.
czy można z góry zjeżdzać na luzie, czy jest to zabronione
11.jaka moze być maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów na kat.B
czy to prawda ze 4250kg (pojazd i przyczepa lekka), 3500kg jesli DMC przyczepy
przekracza 750kg?
12. czy jesli osoba na egzaminie wykonała nieprawidłowo to samo zadanie (plac lub w ruchu drogowym)
czy pozwala sie jechać dalej (oczywiscie wynik jest negawtywny... ale podobno mozna
wyjezdzic swoje "pieniądze"
13.czy mozna przenieść osobe na egzamin na inną godzine tego samego dnia jesli sie spozniła
14. czy jesli egzaminator omawia zasady egzaminu teoretycznego osoba która sie spozniła
z przyczyn losowych
czy moze przystapic do egzaminu? czy juz nie i czy wogole moze
15. osoba spoźniła sie na egzamin praktyczny... moze do niego podejść?
16. osoba na egzaminie na zatrzymala sie - znak STOP. czy to koniec egzaminu czy 1 bład
(niezastosowanie sie do znaku pionowego)
17. podczas sprawdzania stanu technicznego podst. elementow pojazdu osoba nie sprawdziła
poziomu oleju. czy przerywamy od razu czy dopiero po sprawdzeniu świateł?
marsel504
Postprzez Tomek_ » czwartek 28 września 2006, 12:43
Ad 10 zjezdzanie zabronione ale holowanie zalecane.
Ad 11. O przyczepach dopiero co sie rozpisywalem w dwoch watkach. Wpisz "przyczepy kategoria B" w wyszukiwarke
Ad 12. Jezeli nie popelnila wykroczenia skutkujacego przerwaniem egzaminu (tabela 12) lub przejechania linii na luku to moze wyjezdzic swoje pieniadze.
Ad 13-17 to musi byc gdzies w instrukcji egzaminowania, nie chce mi sie szukac. Niech sie wypowie jakis egzaminator.
Masz moze gdzies caly zestaw pytan?
Tomek_
Postprzez ella » czwartek 28 września 2006, 22:57
Nie można. Jeżeli spóźniła się to znaczy nie stawiła się na egzamin w odpowiednim czasie, więc musi zapisać się na ponowny termin.
Jak chcesz zdać egzamin na egzaminatora to niestety ale musisz dokładnie przestudiować Rozporządzenie o szkoleniu.......inaczej nie da rady. Tam są dokładnie opracowane punkty co można a czego nie można na egzaminie. Kiedy egzamin jest natychmiast przerwany. A ja po pytaniu 12 stwierdzam, że tego w ogóle nie czytałeś :wink:
Postprzez Tomek_ » piątek 29 września 2006, 00:01
Jak ja zdawalem to egzaminator przyjal goscia, ktory spoznil sie 15 minut na teoretyczny, tyle ze mial tylko 10 minut do zrobienia testu, a nie 25.
Tomek_
Postprzez ella » piątek 29 września 2006, 08:22
Na praktycznym jak już klienta wyczytają na placu a go nie ma to juz po sprawie. Drugi raz go nie wołają. Chyba nawet w naszych relacjach pisał ktoś, że się spóźnił i musiał się ponownie zapisywać. A w zasadzie mogli go wziąć na samym końcu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 60 gości
