Czy mogę ? Słaby wzrok ....
Postprzez Dianton » piątek 21 marca 2014, 13:09
Witam
Zawsze chciałem mieć prawo jazdy (B1). Mam 18 lat i pewien problem...Otóż moim problemem jest wzrok.Na jedno oko praktycznie w ogóle nie widzę a na drugie słabo, lecz nosze soczewkę ( mam wadę bodajże -8 ) I pytanie. Czy będę mógł zrobić prawo jazdy? Bardzo mi na tym zależy. W soczewce widzę dobrze. Proszę o odpowiedz.
Dianton
Dołączył(a): piątek 21 marca 2014, 13:04
Re: Czy mogę ? Słaby wzrok ....
Postprzez jasper1 » piątek 21 marca 2014, 22:44
Jeśli na widzącym oku masz korektę -8D, to niestety nie.
Oko widzące powinno być praktycznie zdrowe, przez co rozumie się, jeśli dobrze pamiętam, ostrość widzenia przynajmniej 0.8 bez korekty.
Upewnij się u okulisty jaką masz ostrość widzenia bez korekty sprawnym okiem, bo to jest istotne, a nie ilość dioptrii, jaką korygujesz wadę.
Są też inne ograniczenia (czas powstania jednowzroczności i wymóg ukończenia 20 lat), ale najważniejszą przeszkodą jest zbyt słaba ostrość widzenia sprawnego oka bez korekty.
jasper1
Postprzez jasper1 » wtorek 22 lipca 2014, 16:39
Nie wiem czy dla Ciebie jeszcze ta informacja Dianton czy może przyda się innym, ale wygląda na to, że teraz masz szansę.
Od dwóch dni obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia do UoKP, w którym bardzo zliberalizowano wymagania dotyczące sprawności narządu wzroku.
Przy jednooczności, po spełnieniu innych wymogów dotyczących pola widzenia i czasu trwania jednooczności, wystarczy ostrość widzenia 0,5 z korektą wady wzroku dla kat. AM, B1, B, B+E.
jasper1
Postprzez Dianton » poniedziałek 08 czerwca 2015, 14:20
2 miesiące temu temu byłem u okulisty i co mi powiedział? No nie da rady. No Kuur*** jak to nie da rady? coś można jeszcze zrobić? ja muszę mieć prawo jazdy... nie pamiętam ale bodajże 4 rzędy z tablicy przeczytałem.
Dianton
Postprzez oskbelfer » poniedziałek 08 czerwca 2015, 18:29
jasper1 napisał(a):Oko widzące powinno być praktycznie zdrowe, przez co rozumie się, jeśli dobrze pamiętam, ostrość widzenia przynajmniej 0.8 bez korekty.
Co to znaczy bez korekty 0,8 ?
Albo inaczej od jakich szkieł - nie można mieć prawka ? :)
oskbelfer
Postprzez jasper1 » poniedziałek 08 czerwca 2015, 19:08
Informacja z czasów wcześniejszego rozporządzenia dotycząca sprawnego oka osoby jednoocznej.
Oko praktycznie musiało być sprawne.
W międzyczasie była zmiana na ostrość 0,6 z korekcją, przy korekcji nie większej niż +/- 8,0 D (tego rozporządzenia nie znałam pisząc), a obecnie jest wymagana minimalna ostrość 0.5 z korekcją, bez ograniczeń w wielkości korekcji, przy zachowanym wymaganym polu widzenia, z pamięci, więc mogę coś pomylić: 50 stopni L/P i 20 góra - dół. :D
Oczywiście cały czas mówię o jednooczności dla kat. B.
Ta sama ostrość widzenia jest też wymagana dla dwuocznych.
Tak więc czytanie 4 linijek od góry nie wystarcza, trzeba przynajmniej 5.
Oskbelfer, to nie jest kwestia szkieł tylko sprawności widzenia. Można mieć słabe szkła i nie spełniać kryteriów, bo dodawanie dioptrii i tak nie poprawia ostrości widzenia, więc się ich nie dodaje.
Można mieć też dowolnie grube i mieć PJ, jeśli się w nich osiągnie wymaganą - przynajmniej minimalną - ostrość widzenia, przy spełnieniu ewentualnych innych wymaganych kryteriów.
jasper1
Postprzez jasper1 » poniedziałek 08 czerwca 2015, 22:53
Niestety, pozostaje znaleźć sobie kierowcę lub kupić bilet okresowy.
Ograniczenie jest zbyt poważne by ktoś przymknął na nie oko.
jasper1
Postprzez Dianton » sobota 13 czerwca 2015, 17:36
Nie mogę! coś trzeba zrobić... samochód stoi na podwórku od maja robota by za granicą z prawkiem była...wszystko by było. Oni myśla, że ja nie widzę a mi się wydaję jak jadę jako pasażer, że widzę bardzo dobrze...coś trzeba zrobić z tym
Dianton
Postprzez testuje » niedziela 14 czerwca 2015, 10:14
Szanuj zdrowie i życie swoje i innych, tyle powiem.
Skoro ktoś wprowadził takie ograniczenia to na pewno miał ku temu powody.
testuje
Dołączył(a): sobota 15 listopada 2014, 20:18
Postprzez dylek » niedziela 14 czerwca 2015, 11:13
Dianton napisał(a):Oni myśla, że ja nie widzę a mi się wydaję jak jadę jako pasażer, że widzę bardzo dobrze...coś trzeba zrobić z tym
To jest istota problemu...
Tobie się wydaje...
Nie możesz niestety porównać tego jak widzisz z tym, jak powinieneś widzieć - od tego właśnie są takie badania, gdyż na szali jest czyjeś zdrowie lub życie... To co tobie wydaje się wystarczające najprawdopodobniej wcale takim nie jest.
Coś takiego jak widzenie stereoskopowe jest poza twoim zasięgiem, ale to tylko na cięższe kategorie jest wymogiem.
Ostrość widzenie można korygować...ale tylko pewien stopień jest dopuszczalny...pozostaje pole widzenia, bo cóż, że po korekcie widzisz ostro punkt, skoro na bokach w tym czasie mgła ? Cóż, że blisko widzisz wyraźnie, jak w dali mleko w tym czasie ?
Tu nie chodzi tylko o to ile rzędów przeczytasz - kierujący musi ze względów bezpieczeństwa mieć odpowiednio szerokie pole widzenia, odpowiednią ostrość widzenia no i oko na tyle sprawne, by bez problemów błyskawicznie dostosowywać się i wyraźnie widzieć na boki/blisko/daleko.
Postprzez Dianton » niedziela 14 czerwca 2015, 17:28
To ja może wyjadę do Niemiec i tam zdam prawo jazdy...
Dianton
Postprzez jasper1 » niedziela 14 czerwca 2015, 17:58
W Niemczech obowiązują te same wymogi dotyczące narządu wzroku, reguluje to dyrektywa unijna.
jasper1
Postprzez testuje » niedziela 14 czerwca 2015, 20:00
Być odpowiedzialnym i dać sobie spokój.
Prawo jazdy nie jest dla Ciebie, nie dlatego, że ktoś jest złośliwy i nie chce Ci go dać. Dla Twojego dobra i dobra innych.
testuje
Postprzez nattaliaa » niedziela 14 czerwca 2015, 20:36
Zachowuj się jak dorosły a nie jak rozpieszczony nastolatek, który wszystko musi mieć. Pomyśl sobie... powodujesz wypadek i ginie jakaś rodzina tylko dlatego, że masz taki kaprys. Miło żyć z tym faktem? Powiedz szczerze. A dopuściłbyś osobę z padaczką z częstymi atakami za kierownicę? Nie bądź totalnym egoistą! :no:
Nie ma żadnych szans poprawić wzrok? Laser, operacje?
nattaliaa
Dołączył(a): poniedziałek 25 sierpnia 2014, 01:37
Postprzez marinta » wtorek 11 sierpnia 2015, 17:24
Niech sobie każdy zapamięta: przy jednooczności trzeba widzieć na 0,8 z korekcją. Więc trzeba sobie sprawić dobre okulary lub soczewki by przeczytać u okulisty na 0,8. Wtedy lekarz wydaje zaświadczenie o zdolności dla kategorii B z ograniczeniem, czyli właśnie okulary lub soczewki. Ale 0,8 w okularach lub soczewkach musi być, tu nie ma przebacz.
marinta
Dołączył(a): wtorek 11 sierpnia 2015, 17:18
