s40 I rozrząd oraz przegląd
Re: s40 I rozrząd oraz przegląd
Postprzez lith » czwartek 18 października 2012, 18:16
Bo oczywiście nie każde auto ma postojowe światła.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Światła_postojowe
Poza tym np. u mnie 'parkingowych' (czyli po prostu pozycyjnych) tez nie odpalisz na 0 w stacyjce, tylko jest specjalne, dodatkowe położenie '-1', które załącza z automatu postojowe i umożliwia wyjęcie w tej pozycji kluczyka.
To, że u Ciebie mijania się świecą jak jest zapłon, a postojowe na 0 nie znaczy przecież, że w każdym samochodzie tak będzie. Są takie co na wyłączonym zapłonie będziesz mógł cały komplet świateł zapalić, a są takie co nie zapalisz nawet pozycyjnych.
Postprzez BOReK » czwartek 18 października 2012, 18:41
Najlepiej dorwij starego Civica to się sam przekonasz, że są takie samochody. Jest ich znacznie więcej. ;)
Postprzez BOLEKlodz » czwartek 18 października 2012, 21:58
W samochodzie mamy podstawowe światła: pozycyjne, mijania i drogowe
Swiatła postojowe(często mylone z pozycyjnymi) są nieobowiązkowe. Sterują tymi samymi żarówkami co pozycyjne, ale można włączyć je również tylko po jednej stronie pojazdu - np. gdy parkujemy na poboczu. Wtedy swiatła pozycyjne mogą być włączane tylko po zapłonie. Jeśli nie mamy swiateł postojowych, to przy parkowaniu używamy pozycyjnych, które z tego powodu muszą mieć możliwość włączenia bez kluczyka. W niektórych autach, gdy przełącznik jest ustawiony na światła mijania, to wyjęcie kluczyka wyłącza wszystkie światła. Jak ustawimy na pozycyjnych, to będą się świecić niezależnie od kluczyka. W niektórych autach światła mijania możemy włączyć bez kluczyka, więc jest brzęczyk, który przypomina o ich włączeniu.
Jeśli chcesz się dowiedzieć nt. rozrządu, to znajdź w internecie autoryzowaną instrukcję obsługi auta z tym silnikem i w rozdziale "płyny i materiały eksploatacyjne" znajdziesz odpowiedź, kiedy wymienić pasek. jeśli będzie to np. 60tys. km lub 4 lata, to wymieniasz, zanim upłynie którekolwiek z tych. Pisałem już o tym dlaczego. Pasek się wyciera, albo może skruszeć.
Fiat 126p i CC mają rozrządy na łańcuchu, oraz bezkolizyjne silniki więc poczytaj co wcześniej napisałem na ten temat.
Olej zmieniamy dlatego, że z biegiem czasu i kilometrów traci on swoje właściwości smarowania, odbierania ciepła, zbiera brud z silnika. Stary olej może się przyczynić do zwiększonego zużycia silnika. Wkład filtru olejowego jest zazwyczaj wykonany z papieru który pod wpływem czasu też się zużywa, poza tym może zatrzymać tylko ograniczoną ilość brudu z silnika - nagaru, opiłków, zanieczyszczeń paliwa.
BOLEKlodz
Postprzez okular766 » piątek 19 października 2012, 16:41
to wyjaśnijcie mi czemu jak jest przeczyk duzo ludzi zapomina i wychodzi z auta a światła sie wtedy palą ale tylko postojowe mijania nie
czyli jakbym tak mial u mnie to mozna zwariowac wlaczac i wylaczac tym przelacznikiem, ja tego przelacznika od lat nie tykam i na mijania mam ustawione, a to mógłbym miec tak ze wylaczam sinlik a tu mijania dalej by sie świecily? czy wtedy po wyjęciu kluczyka mijania zamieniają sie na postojówki?
okular766
Dołączył(a): niedziela 14 października 2012, 14:45
Postprzez alice_b » piątek 19 października 2012, 19:00
to wyłącz silnik , wysiądź z auta i sprawdź czy Ci się świecą czy nie !!!!!!!!!!!
Zdałam egzamin 14 kwietnia 2011 roku !
alice_b
Dołączył(a): sobota 01 maja 2010, 17:12
Postprzez daghda » piątek 19 października 2012, 21:31
okular766 napisał(a):to wyjaśnijcie mi czemu jak jest przeczyk duzo ludzi zapomina i wychodzi z auta a światła sie wtedy palą ale tylko postojowe mijania nie
Palą się raczej pozycyjne, przy postojowych nie ma alarmu...
Przejmujesz się tym jak mrówka okresem... weź w łapę intrukcję obsługi swojego auta. Serio. W Fordzie, którym czasem jeżdżę, bez klucza da się włączyć postojowe i pozycyjne. W mojej Lancii nie włączę nic. Na postojówki nie zamienia się nic...
daghda
Postprzez BOLEKlodz » sobota 20 października 2012, 13:15
Jak masz włączone mijania, to po wyjęciu kluczyka, we fiacie zgasną ci wszystkie światła, a w fordzie dalej będą się świecić mijania.
BOLEKlodz
Postprzez okular766 » sobota 20 października 2012, 14:44
1/
BOLEKlodz napisał(a):Jak masz włączone mijania, to po wyjęciu kluczyka, we fiacie zgasną ci wszystkie światła, a w fordzie dalej będą się świecić mijania.
bez kluczyka bedą sie dalej świecic mijania? nie wierze myslalem ze we wszystkich autach tak jest jak u mnie
2/ u mnie jest 0 , 1 postojowe/pozycyjne to to samo jest przeciez i 2 mijania i nie wierze ze bez kluczyka postojowych nie zalaczysz musi sie dac to samo awaryjne muszą chodzic
3/ często widze jak sąsiadka parkuje vw i w pospiechu wysiada a światla dalej sie świeca ale postojowe 4 z przodu 2 i z tylu 2 u mnie jak wylacze na mijania to gasną wszystkie
4/ a czy moge odpalac auto na światlach mijania? zawsze tak robie
okular766
Postprzez daghda » sobota 20 października 2012, 17:03
okular766 napisał(a):bez kluczyka bedą sie dalej świecic mijania? nie wierze myslalem ze we wszystkich autach tak jest jak u mnie
Kurde, zdjęcie chcesz...?
- w Renault 21 mogłem zapalić pozycyjne, bez przekręcania kluczyka; postojowych nie miał
- w Lancii Lybra nie włączę nawet pozycyjnych, kluczyk musi być w pozycji MAR; by włączyć postojowe, muszę mieć kluczyk (i dopiero wtedy mogę go wyjąć)
- w Fordzie Mondeo bez kluczyka działają postojowe oraz pozycyjne
Toż tłumaczymy Ci jak krowie na rowie, że nie w każdym aucie jest tak samo, nawet tej samej marki. Znów chcesz fotkę? U mnie w Lancii SW (i tak samo będzie w Marei Weekend oraz Alfie 156), by włączyć postojowe, muszę mieć kluczyk, nacisnąć wichajster blokady na stacyjce i dopiero wtedy przekręcić kluczyk do siebie. Wtedy mogę wyjąć klucz.
Jeszcze raz - nie każde auto jest takie samo.
Po co obciążać akumulator? Możesz, ale po co...?
daghda
Postprzez okular766 » sobota 20 października 2012, 17:37
1/ ale mijania tez dzialają bez kluczyka?
2/z czego mi sie zdaje to światla są przekrecane w dźwigni kierunków w fiatach/alfach wiec jak przekrecisz o 1 pozycje to nie masz postojowych a na 2 pozycji mijania?
3/ok
4/a po to zeby sobie głowy tym nie zaprzątać od kiedy mam auto to nawet tego przelacznika światel nie tykalem zawsze mam na mijania ustawione i jak wlaczam zaplon to sie zapalają i uruchamiam silnik jade gasze i wszystko gaśnie i nie musze sie bawic tym przełącznikiem świateł bo niby po co? jesli trzeba jezdzic na mijania caly rok
pozdr
okular766
Postprzez BOLEKlodz » sobota 20 października 2012, 20:50
1. Tak. W niektórych autach. Wystarczy przełącznik świateł podłączyć pod stałe zasilanie, nie po włączeniu zapłonu.
2. Nie rozumiem. W podstawowym wyposażeniu są światła POZYCYJNE. Włącza się je po przekręceniu przełącznika o 1 stopień. Po dalszym przekręceniu mamy światła mijania. W każdym pojeździe muszą być światła, które działają bez kluczyka - może być potrzebny do ich włączenia (tak jak ktoś już napisał), ale potem powinny działać po jego wyjęciu. Używany ich podczas parkowania w słabo oświetlonym miejscu. Światła postojowe to te same żarówki co pozycyjne, ale możesz włączyć tylko lewe, tylko prawe, albo po obu stronach - pozycyjne działają zawsze po obu stronach. Jeśli masz światła postojowe, to pozycyjne mogą być tak zaprojektowane, że działają tylko z kluczykiem. Nie wiem jak w innych autach, ale np. w nowych fordach pokrętło od świateł ma 4 pozycje. Od lewej: Postojowe, 0, pozycyjne, mijania.
4. Światła mijania pobierają dość dużo prądu. Jeśli silnik nie pracuje, to alternator nie ładuje akumulatora. Więc jeśli masz słaby akumulator, np. w zimie, to włączone światła mogą się okazać przysłowiowym gwoździem do trumny. Poza tym, podczas odpalania z włączonymi innymi niż rozrusznik odbiornikami prądu, do rozrusznika dochodzi mniejszy prąd.
BOLEKlodz
Postprzez daghda » sobota 20 października 2012, 21:56
okular766 napisał(a):1/ ale mijania tez dzialają bez kluczyka?
W większości aut - nie. Co nie zmienia faktu, że tak można (w niektórych autach).
W Fiatach, Alfach i Lanciach, pokrętło świateł jest w dźwnigni po lewej stronie. Pozycyjne, mijania/drogowe są w wajsze po lewej stronie (jest to też wajcha od kierunkowskazów). Nie wiem, jak w nowszych Fiatach/AR/Lanciach, ale w starszych modelach (nie wszystkich), postojowe są... po przekręceniu kluczyka w kierunku przeciwnym, po uprzednim odblokowaniu stacyjki. U mnie jest tak: wyłączone, pozycyjne, mijania. Postojowych na dźwigni nie mam.
W zasadzie też tak mam (u Fiata/Lancii to fajny "bajer"), ale ja zostałem nauczony wyłączać wszystkie urządzenia. Po to, aby nie obciażać akumulatora ani altka przy rozruchu - mniej odpalonych urządzeń, mniejsze zużycie prądu na starcie. Poza tym, jak masz słaby akumulator, to jak wspomniał kolega powyżej - możesz go dobić na amen.
daghda
Postprzez BOReK » sobota 20 października 2012, 22:05
Zależy co rozumiesz przez starsze/nowsze auta/Lancie. W Kappie (roczniki przecież 1996-2001) pozycje stacji to 0-acc-mar-avv, czyli 0-1-zapłon-rozruch, natomiast oświetlenie jest na pokrętle w desce po lewej i jest postojowe-0-pozycyjne-mijania. W wajsze od kierunków są tylko długie - mignięcie do siebie i włączenie od siebie.
W Civicu IV z kolei stacja miała pozycje 0-zapłon-rozruch, a pokrętło od świateł było w dźwigni kierunkowskazów i było 0-pozycyjne-mijania. W tym samochodzie nie ma nawet kontrolek od świateł. :D
Postprzez daghda » sobota 20 października 2012, 22:33
BOReK napisał(a):Zależy co rozumiesz przez starsze/nowsze auta/Lancie. W Kappie (roczniki przecież 1996-2001) pozycje stacji to 0-acc-mar-avv, czyli 0-1-zapłon-rozruch, natomiast oświetlenie jest na pokrętle w desce po lewej i jest postojowe-0-pozycyjne-mijania. W wajsze od kierunków są tylko długie - mignięcie do siebie i włączenie od siebie.
Kappą jeździłem ale nie zwracałem uwagi na detale. Zapewne tak jest :) Miałem raczej na myśli auta rocznikowo zbliżone do Lybry (1999-2005) czy Marei :)
daghda
Postprzez okular766 » niedziela 21 października 2012, 10:48
1/ale po co świecic postojowe po jednej stronie pojazdu jesli pisales wcześciej ze nawet jak sie zostawi na mijania na noc to akumulator sie nie rozładuje
2/
to wyjasnijcie mi teraz prosze dlaczego kierowca jedzie autem, zatrzymuje sie gasi wysiada zamyka i idzie do domu (zostawił włącznik na pozycji mijania) a światła nadal sie świecą ale nie mijania tylko postojowe z przodu i z tylu, jak to mozliwe?
okular766
