Hamulec ręczny
Postprzez Mariusz005 » środa 14 stycznia 2009, 03:37
Ja na kursie zawsze po wyłączeniu silnika musiałem zaciągać ręczny.
I mam już taki nawyk że zawsze zaciągam ręczny.
Mariusz005
Dołączył(a): poniedziałek 16 czerwca 2008, 20:26
Postprzez norbizmc » środa 14 stycznia 2009, 10:04
Mariusz005 napisał(a):Ja na kursie zawsze po wyłączeniu silnika musiałem zaciągać ręczny.
Na przeważającej większości kursów uczą jak zdać egzamin a nie jak jeździć(w kontekście jeżdżenie i radzenie sobie w pewnych sytuacjach jako prowadzenie samochodu już bez "L")
Taka jest prawda. Mnie także uczono pod egzamin natomiast pewnych rzeczy (uświadomienie żeby zostawiać na biegu, parkowanie prostopadłe tyłem, ruszanie na 2 itp.)
Więc jeśli pewnego poranka nie będziesz mógł ruszyć z miejsca po opuszczeniu hamulca awaryjnego czas zmienić nawyki :)
norbizmc
Dołączył(a): wtorek 28 października 2008, 00:13
Postprzez Mariusz005 » niedziela 18 stycznia 2009, 03:19
Więc jeśli pewnego poranka nie będziesz mógł ruszyć z miejsca po opuszczeniu hamulca awaryjnego czas zmienić nawyki Smile
:roll:
niezbyt zrozumiałem o co Ci chodzi[/quote]
Mariusz005
Postprzez LOBUZ88 » niedziela 18 stycznia 2009, 13:32
To że czasem do pancerza z linka ręcznego może dostać sie woda (uszkodzenie pancerza lub wadliwa konstrukcja) wtedy zaciągniesz ręczny przez noc wszystko zamarznie i mimo ze spuścisz ręczny linka nadal będzie trzymać a koła/koło będą zablokowane..dlatego profilaktycznie w większe mrozy przezorni nie zaciągają ręcznego na noc .
Teoria : 28.03.2007 +
Praktyka : 13.04.2007 +
Odbiór : 27.04.2007 :)
LOBUZ88
Postprzez rad-an » piątek 06 lutego 2009, 01:33
A ja z innej strony chcę ugryźć temat ręcznego :)
Korzystając z jeszcze obecnej zimy oraz tego, że na ulicy u mojej dziewczyny nigdy nie jest odśnieżane, a jest tam ładny placyk i dużo miejsca przy wyjeździe ślizgam się od czasu do czasu, robiąc 180' i "ogarniając" panowanie nad samochodem. Niestety boiska szkolne nie są dostępne i jest to na razie najlepsze miejsce do zabawy z poślizgami bo jest zazwyczaj pusto (jak nie jest pusto to smutno bo nie ma zabawy :( :P )
Zastanawia mnie jednak jaki wpływ na auto ma takie ślizganie się na ręcznym po śniegu? Po asfalcie to sam się domyślam, że gumy się by zdzierały. Dlatego też moje pytanie. Czy ślizgam się "bezkarnie" dla samochodu czy lepiej przestać (i ćwiczyć poślizgi na Need4Speed :D)
rad-an
Dołączył(a): piątek 16 stycznia 2009, 21:55
Postprzez BOReK » piątek 06 lutego 2009, 11:14
Na lodzie albo na trolleyach to można. Natomiast pod śniegiem albo pod wodą możesz nie dostrzec dziury lub jakiejś małej przeszkody, wpadniesz na to miejsce bokiem i w skrajnym przypadku było sobie koło. :D
Ale poza tym nie widzę problemu. Jak jest niskie tarcie, to siły działające "w poprzek" koła są dość małe i raczej nic się nikomu od tego nie pokrzywiło jeszcze.
