Zaparowane szyby
Postprzez Mariusz005 » niedziela 23 listopada 2008, 18:53
Mi wystarcza nawiew na maxa i nie muszę uchylać okien. A po kilkunastu minutach mogę już zmniejszyć nawiew do minimum.
Mariusz005
Dołączył(a): poniedziałek 16 czerwca 2008, 20:26
Postprzez tom9 » niedziela 23 listopada 2008, 19:29
moze glupie pytanie... ale...
czy na egzaminie podczas jazdy moge reka przecierac szybe gdy jest zaparowana ?
tom9
Postprzez Mariusz005 » niedziela 23 listopada 2008, 19:43
tom9 napisał(a):moze glupie pytanie... ale...
Moim zdaniem nie
Mariusz005
Postprzez PrzemasKSP » niedziela 23 listopada 2008, 20:22
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że można oblać za zaparowaną szybę (brak widoczności). A od radzenia sobie z tym mamy nawiewy i ogrzewanie. Jak mawiał mój instruktor, w starych samochodach używało się szmatek, teraz radzimy sobie z tym inaczej. Tak więc upewniamy się, że mamy obieg zewnętrzny, pokrętło z kierunkiem dmuchania ustawiamy na szyby, podkręcamy ogrzewanie i regulujemy szybkość wentylatorów. I uwaga: jak nie podkręcimy ogrzewania, to dostaniemy skutek odwrotny od zamierzonego!
PrzemasKSP
Dołączył(a): wtorek 04 listopada 2008, 11:33
Postprzez rocko19 » niedziela 23 listopada 2008, 20:33
BOReK napisał(a):Rocko19 - może zostawiłeś wcześniej wodę na dywanikach. Odparowała, przymarzła do zimnej szyby i koniec zagadki ;).
Na zimę mam całkiem prosty sposób, bo autko jest stare i nie widzę sensu montowania jakichś ulepszeń ;). Oczywiście dbam o drożność układu nawiewu, również z tyłu. Odpalam silnik, nawiew na maksymalną temperaturkę i na szyby - na razie dmucha zimnym, ale dość suchym powietrzem z zewnątrz, później nadmucha ciepłe. Do pełnego rozgrzania silnika mam jakieś 20 minut, więc mogę w razie potrzeby odśnieżyć wóz, odkuć trochę lodu (byle szyb nie porysować, potem od ciepłych resztki same odpadną) i zobaczyć czy wszystko gra. Później nie dość, że mam dobrą widoczność i czyste auto, to jeszcze nie piłuję zimnego silnika. :D
Mnie zas wpajano ze aby zagrzać auto to zeby od razu nawiewu nie włanczac tylko odeczekac od włączenia silnika az silnik sie zagrzeje dopiero wtedy włączyc dmuchawy a nie jak silnik jest zimny.
rocko19
Postprzez Rafix » niedziela 23 listopada 2008, 20:57
A ja i tak wolę sobie wytrzeć szybko szmatką na początku jazdy niż czekać, aż łaskawie samo odparuje :)
Rafix
Postprzez MALINA77 » niedziela 23 listopada 2008, 21:01
Mariusz005 napisał(a):Mi wystarcza nawiew na maxa i nie muszę uchylać okien. A po kilkunastu minutach mogę już zmniejszyć nawiew do minimum.
mi dokładnie tez , robie identycznie:D
21.08.08 g.13:30 WORD-egz.teoria (+)
28.10.08 g.11:00 WORD-egz.placyk (+), miasto(+)
MALINA77
Dołączył(a): poniedziałek 06 października 2008, 15:06
Postprzez BOReK » niedziela 23 listopada 2008, 22:09
Rocko19 - a co to za różnica? Troszkę wolniej sie silnik nagrzeje, a na początku liczy się to, że na szyby idzie suche powietrze, tzn. takie jak na zewnątrz. Chodzi o uzyskanie takiej samej wilgotności wewnatrz pojazdu jak na zewnątrz, wtedy można sobie spokojnie pooddychać w środku.
Postprzez przemq14 » poniedziałek 24 listopada 2008, 09:00
Zapewne chodziło o to że w niektórych samochodach ciepłe powietrze leci dopiero po zagrzaniu silnika.
kierowca kat. B od 28.08.08 (egz. 18.08.08)
kat. A w planach ;)
przemq14
Dołączył(a): poniedziałek 14 kwietnia 2008, 16:23
Postprzez BOReK » poniedziałek 24 listopada 2008, 09:34
We wszystkich bez grzania postojowego chyba, w tym u mnie. I nadal nie wiem w czym problem, skoro w pierwszej fazie chodzi tylko o osuszenie wnętrza, a to można robic zimnym powietrzem równie dobrze.
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 24 listopada 2008, 14:03
Lewy napisał(a):No dokładnie, nalezy jedynie bac sie mandatu poniewaz jakie niebezpieczenstwo moze stworzyc podłuzne pękniecie u dołu pszedniej szyby :roll: , jedynie w pierwszej kolejnosci sie całe sypnie przy jakim powazniejszym wypadku.
Nie zwróciłeś chyba uwagi na taki malutki szczególik, że moja wypowiedź była sarkastyczną odpowiedzią na Twoją, z której wynikało, że to Ty masz takie podejście. ;)
Postprzez ===Dawid=== » poniedziałek 24 listopada 2008, 22:25
dariex napisał(a):,jednakże jak wyobrażasz sobie jazdę w zimny,czasem mroźny dzień z włączoną klimą ;) Bo jak ją wyłączysz,to cholerka- znów paruje :P
Na klimie jeżdże cały rok, w zimie też :wink:
Pozdrawiam, Dawid.
===Dawid===
Dołączył(a): poniedziałek 02 października 2006, 19:25
Postprzez lupus » poniedziałek 08 grudnia 2008, 15:30
Klima jak najbardziej - najskuteczniejsza metoda na zaparowane szyby. Nie wiem jak to działa w automacie ale u siebie mam manualną, regulacja jest tylko obrotami wentylatora. W zimie nie ma problemu włączam klimę i ciepły nawiew, to całkowicie załatwia sprawę. Mało tego, bez klimy nawiew na maksa czasem nie daje rady a z włączoną klimą nawet boczne i tylna szyba są suche.
lupus
Dołączył(a): czwartek 25 września 2008, 11:05
Postprzez larsa » poniedziałek 08 grudnia 2008, 21:59
używał ktoś preparatów przeciw parowaniu szyb? jest to skuteczne?
27.06.08 mam upragniony kawałek plastiku
larsa
Dołączył(a): środa 26 listopada 2008, 10:59
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 19 gości
