Rozgrzewanie silnika
Re: Rozgrzewanie silnika
Postprzez annubis17 » wtorek 29 marca 2011, 19:00
3. Jeżeli na autostradzie się używa całej mocy silnika i jedzie z max prędkością to spali dużo więcej niż podczas jazdy po mieście.
annubis17
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 10:46
qwer0 napisał(a):
4. dlaczego jak odpalam auto to silnik sam wchodzi na obroty bez naciskania na gaz obroty wskakują na 2000-2500 i spadają do jalowych? tak jest wszędzie?
automaticzjeskie ssanie
Ta! Na wtrysku! Ssanie! :D Chyba, że jeszcze...
Mój Lanos po uruchomieniu przez 2-3 sekundy utrzymuje ok 1800o/min. Tak ma zaprogramowane komputer i nie wnikam. Na jałowym na postuju powiedzmy 800, a wystarczy że zacznie się toczyć lekko z górki i obroty podnosi do ok 1000.
A termostaty robi sie na 90st. +/- 2(czyli 88-92stC jest optymalną temperaturą pracy silnika).
Postprzez cman » środa 30 marca 2011, 11:41
maryann napisał(a):Ta! Na wtrysku! Ssanie! :D Chyba, że jeszcze...
Przecież napisał, że automatyczne ssanie - czyli w domyśle dawka paliwa automatycznie zwiększana przez komputer...
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 12:07
Można mówić o ssaniu, jak w ogóle gaźnika nie ma?? Chyba, że jest.
Komputer kontroluje każdą jedną dawkę paliwa na każdy cykl każdego jednego tłoka i robi to płynnie uwzględniając informacje z wszystkich czujników jakie mu dano. Mówienie, że w pewnym trybie mamy ssanie a potem nie, jest uproszczeniem do tego stopnia, że zakrawa na fałsz.
Postprzez cman » środa 30 marca 2011, 13:00
Przede wszystkim ssanie jest określeniem potocznym, a nie fachowym, więc trudno tutaj upierać się, że coś można tak nazwać lub nie. A przez potoczne ssanie jest często rozumiana po prostu bogata mieszanka, skoro więc wtrysk robi tak naprawdę to samo (tylko technicznie w inny sposób), to chyba określenie: automatyczne (czyli sterowane przez komputer) ssanie (czyli wzbogacanie mieszanki) nie mija się tak wiele z prawdą.
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 13:29
tomciopaluch188 napisał(a):dlaczego jak odpalam auto to silnik sam wchodzi na obroty bez naciskania na gaz obroty wskakują na 2000-2500 i spadają do jalowych?
Też jestem ciekaw, tyle że nie jak się to dzieje ale raczej "w jakim celu?". Po co silnik dostaje obrotów zaraz po 'zaskoczeniu', gdy jeszcze jest zimny i wszelki wysiłek skoro kosztuje jeśli chodzi o zużycie podzespołów? Myślę, że jest to "pozostałość" po rozruchu- kiedy komputer podaje specjalną mieszankę i utrzymuje ją aż parametry pracy uzyskają minimalny poziom stabilizacji; w sumie trwa to sekundy- nie ma żadnego porównania z gaźnikowym ssaniem, które trzymało kilka kilometrów i w "postępowych" rozwiązaniach gaźnikowych automatycznie było wyłączane.
Postprzez annubis17 » środa 30 marca 2011, 13:47
W jakim celu? Żeby silnik zaskoczył i się nie dławił zaraz po odpaleniu.
annubis17
Postprzez tomciopaluch188 » środa 30 marca 2011, 14:09
przeciez reczne ssanie jak np w cc to sie wylaczalo recznie po 100m jazdy
mysle ze cos nie tak z autem mam bo jak odpalam zimny silnik to wchodzi na 2000-2200 i po sek spada do 1100 no to ssanie jest tkz i w miare jak sie nagrzewa obroty spadają tak ze na cieplym ma ok 600-700 obrotów i gasze i odpalam jeszcze raz to znów wskakuja obroty na 2000 tak jakbym na gaz nacisnął i po 1 sek spadają do 700 w innych autach niema takiej przygazówki przy odpalaniu
tomciopaluch188
Dołączył(a): sobota 19 marca 2011, 15:03
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 14:20
W Lanosie 1.4 jest, z tym, że bez względu na nagrzanie od razu spada do 800.
annubis17 napisał(a):Żeby silnik zaskoczył i się nie dławił zaraz po odpaleniu.
Czyli dobrze wykombinowałem!
Postprzez annubis17 » środa 30 marca 2011, 16:42
tomciopaluch188 napisał(a):przeciez reczne ssanie jak np w cc to sie wylaczalo recznie po 100m jazdy
U mnie też tak skacze na wyższe obroty i spada... W większosci benzyniaków to zauważyłem
annubis17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
