Prostopadłe parkowanie - czy można się zatrzymać?
Postprzez Gaaabiii » środa 26 września 2007, 19:03
Witam.
Chciałam się dowiedzieć jak wygląda z parkowaniem prostopadłym. Czy mogę się zatrzymać, wrzucić sobie spokojnie jedynkę i dopiero ruszyć? Czy parkowanie musi odbyć się bez zatrzymania? Jeżeli tak to czy mogę zaraz po rozpoczęciu skrętu wcisnąć sprzęgło i tak dojechać do końca. Czy mnie nie obleją?
z góry dziękuję za odpowiedź i wyrozumiałość.
Gaaabiii
Dołączył(a): środa 26 września 2007, 18:42
Postprzez starek » środa 26 września 2007, 19:31
Rozumiem, że chodzi o parkowanie na egzaminie? Przecież egzaminator uprzedzi o zadaniu i wskaże miejsce parkingowe odpowiednio wcześniej. Spokojnie zdążysz zwolnić, zredukować ładnie do 1 i wjechać w to miejsce pomalutku bez zatrzymania. Nie sądzę, żeby samo zatrzymanie było powodem do oblania, ale egzaminator mógłby sie czepić, że manewr nie był wykonany płynnie i ewentualnie kazać zrobić drugi raz. Jednak nie sądzę, że każdy uznałby to za błąd. No, z drugiej strony lepiej się zatrzymać niż wgnieść komuś auto.
Dobra rada - nigdy nie skręcaj z wciśniętym sprzęgłem! Niedawno tak zrobiłam i... to było straszne ;)
Prawo Jazdy wydane dnia 30.08.2007
starek
Dołączył(a): czwartek 31 maja 2007, 18:06
Postprzez dylek » środa 26 września 2007, 19:34
W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem
(możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je
osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez
kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi
być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego
(należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest
wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do
parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem -
wyjazd przodem
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna
stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru
jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika,
w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na
krawężnik.
Nic nie ma o zatrzymywaniu się lub też jeździe na półsprzęgle.... Sądzę, że twój instruktor powiedział ci, że można te rzeczy robić, ale wolisz się upewnić :)
Więcej zaufania do waszych instruktorów ;) :D :P
