limit LPG?
limit LPG?
Postprzez pawel222 » środa 16 lutego 2011, 18:46
Witam mam do was pewne pytanie otóż zatankowałem gaz do mojego auta z silnikiem 1.6 benzyna+LPG i tak za 87 zł zatankuje full gazu i do tej pory wyjeździłem 470km i już mi się zaświeciła czerwona dioda na LPG i teraz tak ile mniej więcej jeszcze na LPG objadę?
pawel222
Dołączył(a): czwartek 10 lutego 2011, 20:48
Re: limit LPG?
Postprzez oskbelfer » środa 16 lutego 2011, 18:56
proponuje - zapisz sobie stan licznika, następnie odpal auto i jedż bezprzerwy aż braknie ci gazu. Wtedy zapisz stan licznika. Następnie przeprowadź działanie matematyczne zwane odejmowaniem. W wyniku tego działania otrzymasz wynik zwany różnicą. Róznica wskaże Ci ile przejechałeś kilometrów i to będzie odpowiedź na Twoje pytanie :)
Genialne pytanie, ubawiłem się :)
oskbelfer
Re: limit LPG?
Postprzez dylek » środa 16 lutego 2011, 21:28
A w moim aucie 1,6 benzyna bez LPG zaświeciła się taka kontrolka żółta z dystrybutorem paliwa.
Ile kilometrów jeszcze będę mógł jeździć moim autem 1,6 benzyna bez LPG ?? ;)
Re: limit LPG?
Postprzez lith » środa 16 lutego 2011, 21:33
a czerwona dioda nie oznacza, że już jedziesz na benzynie? :mrgreen:
...bo u mnie migająca ostatnia zielona to rezerwa a czerwona to na benzynie
Re: limit LPG?
Postprzez Borys68 » środa 16 lutego 2011, 21:39
Ahoj!
Dylku, przejedzie jeszcze 80 kilometrów.
A potem:
Borys
Borys68
Re: limit LPG?
Postprzez sankila » środa 16 lutego 2011, 21:52
pawel222
Ten wątek powinien Ci pomóc, bo na tutejsze forum to raczej nie licz:
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t= ... c&start=20
Re: limit LPG?
Postprzez lith » środa 16 lutego 2011, 23:39
@sankila
i czego się tam ciekawego dowie... że rezerwa może zapalać sie w dosłownie każdym momencie?? :D Jedynie kwestia właśnie co oznacza ta czerwona lampka :twisted:
Re: limit LPG?
Postprzez pablo7654 » środa 16 lutego 2011, 23:45
Z tymi wskaźnikami LPG to jest różnie. Ja mam 1,5 roczne grande i czerwona kontrolka zapala mi się jak mam jeszcze około 1/3 zbiornika gazu. Z tego co się zorientowałem to jest normalne a kontrolki wskazujące poziom LPG nie działają zbytnio dokładnie :) Wykonaj te działania matematyczne o których kolega wyżej napisał a powinno być dobrze :)
pablo7654
Dołączył(a): piątek 28 stycznia 2011, 12:45
Re: limit LPG?
Postprzez bobpl » czwartek 17 lutego 2011, 00:58
ja mam uwalona kontrolke i czerwona sie caly czas swieci.. :>
Jezdze az gazu braknie w zbiorniku - przechodzi na bensin i po paru km sie zapala rezerwa. Tankuje do fulla gazu i pare kropelek benzynki i tak od tankowania do tankowania.. ;]
bobpl
Re: limit LPG?
Postprzez el_ryba » czwartek 17 lutego 2011, 08:48
bobpl napisał(a):ja mam uwalona kontrolke i czerwona sie caly czas swieci.. :>
Dziwne, że jeszcze się nie zatarła pompa w baku. U mnie przy takiej jeździe się zatarła, później już wiedziałem, żeby mieć minimum 1/3 zbiornika.
el_ryba
Re: limit LPG?
Postprzez qwer0 » czwartek 17 lutego 2011, 10:19
1/3? Lo matko.
Zbiornik jest zazwyczaj tak zaprojektowany, ze nawet gdy bedziesz mial 1l paliwa, to bedzie on dostepny dla pompki, ktora ssie z samego spodu.
1/3 zbiornika, zeby nie zepsuc niczego, to wartosc wzieta z kosmosu. Wystarczy zatankowac na najblizszej stacji od momentu az zapali sie rezerwa i nic nie ma prawa sie zepsuc.
Baaa... Jesli wskaznik nam dobrze dziala, to i na rezerwie mozemy zrobic jeszcze kilkadziesiat km bez wyrzadzania szkody.
Re: limit LPG?
Postprzez el_ryba » czwartek 17 lutego 2011, 13:08
1/3? Lo matko.
To jest twoja opinia, a ja wyraziłem swoją. Pompka od tak sobie się nie przepaliła, mając 1l w baku na zakrętach pompka przez pewien czas może pracować na sucho, bo paliwo się rozlewa w zbiorniku. Lepiej zatankować raz 1/3 czy połowę zbiornika i później co jakiś czas dolewać.
el_ryba
Re: limit LPG?
Postprzez bobpl » czwartek 17 lutego 2011, 13:58
@rybko - ja nie smigam kazdego zakretu w poslizgu. A na rezerwie od momentu zaswiecenia lampki zrobię nexią ~80km po miescie (czyli z 8-9 litrów tam jest paliwa). Raczej nie ma wała aby pracowała na sucho - chyba, ze mi sie auto na bok przekula ; ]
A stwierdziłem, ze szkoda wkladac kase w auto, które jest warte 2-3 tyś przy dobrym wietrze. Bo samo |LPG nowe jest drozsze niz nexia ;D
bobpl
Re: limit LPG?
Postprzez qwer0 » czwartek 17 lutego 2011, 14:12
W zbiorniku sa przegrody/komory, co by na zakretach sie nie przelewalo, a dodatkowo pompa jest umieszczona w "skrzyneczce", w ktorej zawsze jest paliwo. Jesli zostanie juz tylko litr, to bedzie wlasnie w niej, a nie rozlany po calym zbiorniku.
To nie jest moje zdanie, tylko tak sa skonstruowane zbiorniki.
Meganka na rezerwie (wg producenta ok. 6l w zbiorniku) w ekstremalnych przypadkach robilem ponad 100km. Teraz moje auto ciagle jedzie, nawet gdy wali mi po oczach "please refuel" i sugeruje od 20km, ze noge zrobic 0km :P
Nie sugeruje, ze nalezy jezdzic az auto stanie - absolutnie nie. Ale jesli zatankujemy na najblizszej stacji od momentu zapalenia sie rezerwy to na pewno nic zlego nie ma prawa sie stac.
Re: limit LPG?
Postprzez sankila » czwartek 17 lutego 2011, 18:02
lith napisał(a):@sankila
Dokładnie o to chodzi - dowie się, że jest duża rozbieżność między samochodami i jak sobie radzą doświadczeni kierowcy. To bardziej pożyteczne niż "buhahaha!, ale głupie pytanie".
