szarpie auto? pomocy
Postprzez pawel222 » środa 02 marca 2011, 15:34
Witam od 3 dni mam tak,że jak odpalę auto na benzynie czy gazie i jest zimne to jeździ się super a jak się nagrzeje czyli pojeżdżę z 30 minut i się zatrzymam i na luzie daje gazu to dochodzi do 2000 obrotów i czuć że szarpie brrr i pójdzie do góry jak się ujmie całkowicie gazu to strzałka powinna na 0 zlecieć a ona zleci po niżej zero szarpnie autem jak by miało zgasnąć i potem podskoczy na równo do zera(0) i tak jak wbiję jedynkę i ruszam to daje full gazu a auto nie ma siły i szarpie wbije dwójkę to szarpie daje full gazu i tak jak by coś się odetkowuje i pójdzie np 40km/h i znów za chwilę jak jadę 50km czuć że szarpie najgorzej do 40 km/h był u mechanika wymienił świece wymienił kable od świec bo było przebicie(5 kabli)(jedna od cewki czy jakoś tak)sprawdzał palec(czy jakoś tak) kopułkę filtry itp i dobre wszystko na zimnym silniku idzie idealnie na ciepłym nie da się jechać tak szarpie i prawie na gaz nie reaguje i malutko mocy ma zajechałem znów i zobaczymy co zrobią
bo jak jest na luzie na gazie czy na benzynie to i na tym i na tym szarpie to na luzie dan gazu do 2000 obrotów i lekko dam to auto brrrr i przepali i wyje dobrze ale jak dam na 6000 obrotów to za sekundę znów brrr i szarpie .
Ale jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem rozrząd+napinacz (mechanik mi wymieniał) ale z tego co zauważyłem to przedni zderzak nie równo złożył bo jak się popatrzy na luki przy światłach to z jednej klucz wejdzie a z drugiej nie po prostu piec razy oko zakładał zderzak bo to prywatnie byłem i tak może to miec jakiś wpływ coś źle mógł zrobić?
pawel222
Dołączył(a): czwartek 10 lutego 2011, 20:48
Re: szarpie auto? pomocy
Postprzez qwer0 » środa 02 marca 2011, 18:03
Ja wiem co sie stalo, ja wiem co sie stalo!!
Auto sie popsulo! :P
Pomoc na podstawie takiego posta to jak wrozenie z fusow.
To moze byc wszystko :P Zaczynajac od glupiego czujniczka, a konczac na remoncie calego silnika :P
Ps. Jesli na zimnym silniku jest ok, a nie jest ok na cieplym, to wroze, ze masz cewke do wymiany :P Ale niekoniecznie :P
Postprzez bobpl » środa 02 marca 2011, 20:11
cóż, ja mialem ostatnio podobne objawy - sie okazalo ze zapchany wtrysk paliwa byl. Ale przyczyna moze byc rozna - jedz na diagnostyke.
bobpl
Postprzez mls » środa 02 marca 2011, 20:12
Może być to przepustnica, mogą to być świece, pompa paliwa... ciężko powiedzieć jeśli nie wiemy jakie to auto/silnik...
mls
Dołączył(a): niedziela 31 stycznia 2010, 00:38
Postprzez pawel222 » czwartek 03 marca 2011, 09:41
auto to audi 1.6 gaz(sekwencja)+benzyna
to nie wina świec bo są wymienione wszystkie firmy NGK do tego te kable wysokiego napięcia co nakłada się na świece też wymienione bo w poprzednich było przebicie i zamiast iść iska na świece to szła na bok no i wymienione świece+te kable wysokiego napięcia+filtr paliwa i to samo jest na ZIMNYM SILNIKU OK a jak się ino zagrzeje tak z 30 minut pojeżdżę to na CIEPŁYM JUŻ SZARPIE.
pawel222
Postprzez el_ryba » czwartek 03 marca 2011, 10:32
pawel222 napisał(a):auto to audi 1.6 gaz(sekwencja)+benzyna
U szwagra w golfie 1.6 b+g też szarpał po nagrzaniu i okazało się że cewka była padnięta cewka.
el_ryba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
