Problem ze światłami stopu...
Postprzez Grauko » niedziela 04 lutego 2007, 09:57
Witam. Nie wiem w jakim dziale umieścić posta, więc wstawiłem go tutaj.
Od 2-dni mam mały problem ze światłami stopu w samochodzie. Po przekreceniu kluczyka się zapalają, bez uprzedniego włączenia świateł (tzn. tylne [czy tam stopu] świecą jednym ciągłym światłem przy wyłączonych przednich)!
A co gorsza, przy naciśnięciu hamulca, światła tylne [stopu] nie zmieniają swojej intensywności, no i nie świeci się wtedy dodatkowe 3-cie światło.
Czy wiecie czym to jest spowodowane ?? Bezpieczniki sprawdzałem, wyglądają dobrze. No ale jak nic nie poradzim :D to jutro pojedzim do elekrtyka.
Grauko
Dołączył(a): piątek 30 grudnia 2005, 17:15
Postprzez invx » niedziela 04 lutego 2007, 11:40
zwarty jakis kabelek - moze masa od stopu sie gdzies przetarla i karoserii dotyka ?
invx
Postprzez scorpio44 » niedziela 04 lutego 2007, 12:15
Heh, po Elblągu od kilku lat jeździ autobus, w którym na stałe świecą się światła stopu. Nie radzę za nim jechać. ;) :D
Re: Problem ze światłami stopu...
Postprzez marcij » niedziela 04 lutego 2007, 13:49
Grauko napisał(a):przekreceniu kluczyka się zapalają, bez uprzedniego włączenia świateł (tzn. tylne [czy tam stopu] świecą jednym ciągłym światłem przy wyłączonych przednich)!
Najpierw to okresli czy te swiatla co swieca sie z tylu to sa swiatla stopu czy swiatla pozycyjne (bo z Twojej wypowiedzi nie mozna tego jednoznacznie wywnioskowac)?
Potem powiedz nam jaki masz samochod i czy trzeci stop jest fabryczny czy sam go montowales.Na poczatku sprawdz bezpiecznik.Nastepnie rozbierz tylne lampy (wyciagnij od srodka panel za zarowkami , tak jakbys chcial zmienic zarowke) i zobacz czy tam nie ma jakiegos zwarcia. Pozniej ewentualnie mozesz zobaczyc, czy wylacznik masz za pedalem , czy gdzies indziej , jesli za pedalem , to zobaczyc czy tam nie ma czegoc pourywanego/namieszanego i sprawdzic sam wylacznik czy dziala poprawnie. Jesli z wylacznika prad wychodzi poprawnie , a do lapm dochodzi zle to szukaj zwarcia na przewodach, lub w skrzynce bezpiecznikow (nie wiem czy bezpieczniek jest za wylacznikiem , czy przed , powienien byc przed , ale mozna to sprawdzic)
marcij
