Czy warto sie odwołać
Re: Czy warto sie odwołać
Postprzez Kai_7910 » piątek 25 marca 2011, 19:47
Ja też dziś miałem mój trzeci egzamin w WORD w Toruniu i po raz drugi oblałem na łuku...więc rozumiem Cię świetnie :) Nic nie musisz pobierać z WORDu tylko wykupić sobie te 5 godzin i OSK wystawi Ci zaświadczenie, że ukończyłeś kurs. Wtedy z tym świstkiem idziesz ustalić sobie egzamin. Ja łuk zawsze robię dobrze na jeździe z instr. a na placu drugi raz lipa. Problemo rzeczywiście musi siedzieć w głowie. Więcej pewności siebie i za 4 razem powinno nam się udać :D
Kai_7910
Dołączył(a): piątek 25 marca 2011, 12:19
Postprzez Lepek » sobota 26 marca 2011, 00:38
Nie odwoluj sie bo i tak nie ma sensu a i tak na 1000000000000000000% nie zdasz i egzaminatorzy beda pamietac to ze sie odwolales i dopiero bedziesz mial problem ze zdaniem prawka
Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii B: 29.09.2010.
I egzamin: 28.01.2011. (Teoria + / Plac + / Miasto -)
II egzamin: 16.03.2011. (Plac + / Miasto +)
Odbiór prawa jazdy: 29.03.2011.
Lepek
Dołączył(a): poniedziałek 21 marca 2011, 11:23
Postprzez rusel » sobota 26 marca 2011, 11:06
Postprzez leon19878 » sobota 26 marca 2011, 12:30
Nie ma sensu się odwoływać, cała aparatura długo trwa w dodatku marne są szanse przynajmniej w Twoim przypadku. Jeżeli chodzi o niezdany egzamin po raz 3 musisz wziąć, dodatkowe 5h. Niestety tez wiem coś o tym :D Przy czym musisz zabrać z WORDu historię egzaminu. Idziesz do BOK i mówisz że chciałbyś historię swojego egzaminu, dajesz do ośrodka, rozpisujesz 5 godzin, wyjeżdżasz i potem znowu kolejne 3 próby i tak do skutku :) Ja 2 dni temu zdałem prawo jazdy co prawda za 4 razem ale najważniejsze że jest :) Miałem po prostu pecha.. zawsze na mieście uwalałem na takich głupich rzeczach jak prędkość czy pomarańczowe światło ale w końcu siadło :D A jeśli chodzi o samą istotę zdania łuku to ja najbardziej popieram metodę spoglądania na linię a nie jakieś obroty o ileś tam stopni wtedy i wtedy jak widze jakiś słupek czy coś. Ale co kto woli :)
leon19878
Dołączył(a): sobota 26 marca 2011, 12:21
Postprzez Stachu7 » sobota 26 marca 2011, 13:10
Witam,
Może powiem najpierw jak to u mnie było:
Więc miałem pierwszą próbę ruszania ze wzniesienia. Próbowałem bez użycia hamulca ręcznego ruszyć, ale stoczyło mi się auto. Egzaminator powiedział, że go spuścił do końca na dół i spróbował jeszcze raz. Spróbowałem jeszcze raz (też bez ręcznego) i jakoś przejechałem tą górkę. Po chwili egzaminator mówi, że wynik negatywny, ponieważ nie użyłem hamulca ręcznego :eek2: :evil: Potem jeszcze powiedział, że przy pierwszej próbie samochód się cofnął więcej niż 20 cm, a przy drugiej nie użyłem ręcznego... a na karcie przebiegu egzaminu napisał "2x ruszenie na wzniesieniu bez użycia hamulca ręcznego" ... :shock: :mad:
Czy egzaminator - po tej pierwszej nieudanej próbie - miał obowiązek poinformować mnie, na czym polegał błąd w wykonaniu zadania tzn. że użyłem ręcznego? Myślę o odwołaniu z tego powodu, ale też dlatego, że mi podał inny powód, a na karcie też co innego napisał :? :mad:
Stachu7
Dołączył(a): sobota 26 marca 2011, 12:47
Postprzez rusel » sobota 26 marca 2011, 13:19
zgadzasz sie z wynikiem egzaminu?
to co zle napisal?
Postprzez Stachu7 » sobota 26 marca 2011, 14:07
rusel napisał(a):
to co zle napisal?
Najpierw powiedział mi tylko, że za pierwszym razem samochód się cofnął za dużo. Więc zrozumiałem, że tylko to cofnięcie się było źle, a napisał potem na karcie, że za pierwszym i za drugim razem nie użyłem ręcznego :eek2: Dopiero po tej drugiej "udanej" próbie wspomniał o tym ręcznym :mad:
Stachu7
Postprzez rusel » sobota 26 marca 2011, 14:13
przeciez stwierdziles ze dwukrotnie nie uzyles hamulca i to co pokazuje nagranie jest wpisane na karcie, wiec o co chodzi?
Postprzez Stachu7 » sobota 26 marca 2011, 14:33
No że nie powiedział mi po tej pierwszej próbie, że nie użyłem ręcznego, a na karcie napisał że za pierwszym i drugim razem powodem negatywnego wyniku było nieużycie tego ręcznego :x
Stachu7
Postprzez szerszon » sobota 26 marca 2011, 15:21
A czy przed egzaminem zapytał sie , czy są znane reguły przeprowadzenia egzaminu ?
Postprzez Stachu7 » sobota 26 marca 2011, 15:43
No zapytał się... ale czy on powinien mi powiedzieć od razu, że nie użyłem ręcznego?
Stachu7
Postprzez leon19878 » sobota 26 marca 2011, 16:31
Myślę, że tak jak kolega wyżej pisał. Jeżeli potwierdzileś, że znane są Ci zasady przeprowadzenia egzaminu odwołanie nic Ci nie da. Egzaminator mógł Ci przypomnieć z łaski swojej, że ręczny powinienes zaciągnąć, mógł ale nie musiał.. Wyraźnie na takiego niezbyt sprzyjającego zdawalności trafiłeś.
leon19878
Postprzez szerszon » sobota 26 marca 2011, 16:48
Stachu7 napisał(a):No zapytał się... ale czy on powinien mi powiedzieć od razu, że nie użyłem ręcznego?
Jeśli potwierdziłeś, że są Ci znane to mozesz mieć pretensję do swojego instruktora i do siebie.
Uszczegółowienie błędu moze być uznane za podpowiedż.
Postprzez michooo » sobota 26 marca 2011, 19:23
No nie, co to za egzaminator wredny, tylko wylać go z pracy na zbity pysk. Jak on mógł tak bezczelnie nie powiedzieć, że ruszanie pod górkę z użyciem hamulca ręcznego wymaga zaciągnięcia tegoż ręcznego. I jeszcze cham jeden nie pomógł i nie przyhamował pedałem przy staczaniu... no co za upierdliwy osobnik.
Zmień instruktora jeśli przez 30h nie nauczył Cię, że na górce rusza się z ręcznego. A najpierw zmień dilera, bo chyba nie ogarniasz, że wpis na karcie jest zgodny ze stanem faktycznym, o czym z resztą sam powiedziałeś.
michooo
Postprzez rusel » sobota 26 marca 2011, 19:41
egzaminator nie ma obowiazku informowania jakiego rodzaju jest to blad, wrecz przeciwnie nie moze o tym wspominac, unikac zachowania ktore mogloby zostac odebrane jako podpowiadanie.
Czyba oto chodzilo koledze. W pierwszym momencie zupelnie nie pomyslalem ze kolega poprostu nie wiedzial jak wykonac to zadanie.....
