zdane C , C+E
Postprzez Tomek_ » środa 15 marca 2006, 11:41
Greg_KFR napisał(a):ja mam pytanie, mozna od razu zdawac na C+E (tiry) czy trza najpierw moze C1 , pozniej C i pozniej C+E ? i drugie pytanie czy egzaminatorzy przy zdawaniu na C+E mają jakies chwyty czy częściej oblewaja za "humor" ?
i jeszcze jedno pytanie do osob z wawy, tam w wordzie na odlewniczej się tylko zdaje egzamin czy tez tam jakas nauka jazdy jest ? (ktos mi mówił ze mozna tam sie szkolic i zdawac)
ps. sory za odgrzebanie tematu :P
Odpowiem na pierwsze pytanie. Zadnego C1 nie musisz robic, w tym przypadku kolejnosc jest B -> C -> C+E.
Testy na prawo jazdy 2013
Tomek_
Postprzez zybi » czwartek 16 marca 2006, 10:36
witam,jeżeli chcesz zdawac na kategorie C+E to podstawa kategoria C ,po zdaniu kategori C przedstawiasz w osrodku badania lekarskie na kategorie C+E i zaczynasz kurs.Na placu podczas egzaminu musisz zrobić łuk i cala reszte jaka wylosujesz ale wszystkie manewry oparte sa na łuku,a na miesie jest spoko tylko musisz pokazac że panujesz nad zestawem i jestes pewny prowadzac zestaw!,powodzenia ,jak cos to pytaj
zybi
Dołączył(a): poniedziałek 16 stycznia 2006, 10:57
Postprzez eliot » niedziela 19 marca 2006, 10:27
niebawem zaczne kurs C+E w LOKu (Kraków), czy ktoś może mi powiedzieć lub zdawał na Iveco Euro Star + naczepa ? czy bardzo ciężki jest łuk na tym zestawie i ogólnie reakcje egzaminatorów, z góry dzięki
eliot
Dołączył(a): niedziela 02 października 2005, 12:02
Postprzez bercikh » niedziela 19 marca 2006, 16:51
Mam pytanko. C mam juz zdane ale nie kazałem WORD-wi przesyłać dokumentów do wydziału komunikacji bo babka zapytała sie mnie czy będę robił C+E powiedziałem że tak i powiedziala mi zeby nie płacić dwa razy za wyrobienie praawka to zeby zrobić kurs na E i dopiero po tym egzaminie wyślą dokumenty do wydziału komunikacji. I teraz pytanie czy będę musiał jeszcze raz robić badania do E?
bercikh
Dołączył(a): niedziela 19 marca 2006, 16:28
Postprzez zybi » niedziela 19 marca 2006, 22:49
witam cie ,ja robilem prawko na C+E w lok kraków ul .centralna na IVECO EURO STAR jak co to pytaj ma sz GG ,lub forum
zybi
Postprzez zybi » niedziela 19 marca 2006, 22:53
tak oczywiscie musisz miec badania lekarskie na kategorie E ale nie musisz odbierac prawka kategori C ,potem morzesz odebrac jedno prawko C+E i masz 70 zl w kieszeni ,pozdrawiam zybi
zybi
Postprzez grze » niedziela 19 marca 2006, 23:27
Moze ktos mi wytlumaczyc dlaczego jest wymagane zaswiadczenie lekarskie do kat.E skoro wiekszosc osob zdaje je odrazu po C.Przeciez stan zdrowia sie nie pogorszy.
grze
Dołączył(a): środa 25 czerwca 2003, 12:18
Postprzez njoy » poniedziałek 20 marca 2006, 10:03
Jak się robi badania, to lekarz powinien Ci od razu wpisać na B, B+E, C, C+E. To jest jedno badanie i tylko trzeba dopilnować, żeby wszystkie te kategorie były zaznaczone.
njoy
Postprzez eliot » poniedziałek 20 marca 2006, 15:01
zybi napisz coś więcej, jak wygląda na tym zestawie łuk na egzaminie czy ciężko idzie, i ogólnie, czy musiałeś chodzić na wykłady na kursie itd dzieki pozdrawiam
eliot
Postprzez zybi » poniedziałek 20 marca 2006, 15:57
eliot masz moje GG jak cos to kliknij i podaje ci skype (zybi1972) to do eliota, a w sprawie badan z tego co sie dowiadywałem jezeli robisz kategorie E ,czyli postanowiles ja robic w puzniejszym terminie to musisz robic badania ponowne ,ja robilem jedne badania na C ,C+E, ale placilem jak za dwa,gdy posstanowiłem robic C+E musialem isc do wydzialu komunikacji i pobranie wyciagu z archiwum do okazania w osrodku jakim robilem prawko,mimo ze odstemp miedzy kategoriami był trzy miesiace,pozdrawiam zybi
zybi
Postprzez bercikh » piątek 07 kwietnia 2006, 11:16
bercikh napisał(a):Mam pytanko. C mam juz zdane ale nie kazałem WORD-wi przesyłać dokumentów do wydziału komunikacji bo babka zapytała sie mnie czy będę robił C+E powiedziałem że tak i powiedziala mi zeby nie płacić dwa razy za wyrobienie praawka to zeby zrobić kurs na E i dopiero po tym egzaminie wyślą dokumenty do wydziału komunikacji. I teraz pytanie czy będę musiał jeszcze raz robić badania do E?
jednak nie musiałem robić ponownych badań. zrobili mi w WORD-ie ksero poprzednich i to wystarczy tak więc 100 do przodu :D
bercikh
Postprzez zybi » piątek 07 kwietnia 2006, 23:07
ja robiłem jeszcze raz badania przy podnoszeniu kwalifikacji czyli dorabianie E ,ale ,ale oczywiscie dobrze ci poradzili aby dokumenty pozostały bo zaoszczedzisz 80 zł i odbierzesz prawko jedno C+E ,,jak sie orientuje to kazda kategoria jest jak nowe prawo jazdy,pozdrawiam ,Zybi i powodzenia w zdawaniu
zybi
Postprzez Tomek_ » sobota 08 kwietnia 2006, 00:16
Z ciekawosci zapytam, jesli ktos ma kategorie C+E, to na przedniej stronie prawka ma wbite C oraz C+E czy tylko C+E ?
Tomek_
Postprzez zybi » sobota 08 kwietnia 2006, 08:16
jeżeli posiadasz prawko C+E to na pierwszej stronie masz w ramce na dole C+E , zawsze jest tam wpisana kategoria o którą podnosisz kwalifikacje np. jeżeli milałes kategorie B a zrobiłeś D to na prawku bedziesz mial wbite na pierwszej stronie D , pozdrawiam Zybi
zybi
Postprzez Tomek_ » sobota 08 kwietnia 2006, 12:41
Dzieki zybi za odpowiedz, jednak to, ze dopisuja nowa kategorie to sie domyslam, pytanie bylo jednak czy jesli zrobie C+E czy BEDE MIAL ROWNIEZ WBITE C czy TYLKO C+E.
Jesli masz C+E to na pierwszej stronie masz B, C, CE czy tylko B, C+E.
Pozdrawiam ;)
Tomek_
