sprawdzian przed egzaminem prosze o spr ( swiatla i maska)
Postprzez paweloswiecim » niedziela 31 stycznia 2010, 11:32
wiec tak zaczynamy od maski grande punto ..
-gdzie sprawdzamy olej - olej sprawdzamy bagnetem pomiarowym
, samochod powinien stac na plaskim podlozu , nastepnie wyciagamy bagnet wycieramy sucha szmatka i wkladamy spowrotem i stan oleju powinien byc pomiedzy min. a max.
-wlew oleju -wiec tak jezeli po wczesniejszym sprawdzeniu jest oleju za malo to dolewamy ok 0.2 ml. oleju takiego samego producenta az do uzyskanej prawidlowosci w misce olejowej
-plyn do chlodnicy - patrzymy na zbiorniku i powinno byc pomiedz min. a max
plyn do spryskiwaczy- znajduje sie po prawej stronie i sprawdzic najlepiej spryskajac szybe
- plyn hamulcowy - najlepiej pruszac zbiorniczkiem i powinno byc powyzej min
A TERAZ SWIATŁA
-swiatla mijania - wlaczamy najpierw zaplon i przekrecamy dwa razu lewu raczka do gory sa to dwa elementy swietlne z przodu duze zarowki dwuwuknowe
-swiatla postojowe- przekrecamy raz lewa raczka i jest to mala zarowka z przodu i ma 6 elementow swietlnych ( 2 z przodu i 4 z tyłu )
-swiatla drogowe - wlaczamy najpierw zaplon nastepnie wlaczamy swiatla ijania a nastepnie drogowe
-swiatlo cofania ( wsteczne )- wlaczamy zaplon i wrzucamy tylni bieg i sprawdzamy z tylu czy swieci
- swiatla hamowania wlaczamy zaplon i prosimy egzaminatora zeby nacinol hamulec a ja ide sprawdzic z tylu i sa 3 elementy swietlne
-kierunkowskazy oraz wawryjnych to chyba kazdy umie to nie bede opisywal
paweloswiecim
Dołączył(a): poniedziałek 29 czerwca 2009, 22:53
Postprzez piecyk » niedziela 31 stycznia 2010, 13:16
Pytasz, czy nauczasz?
A jeśli ostatnie kropelki płynu wypryskasz?
piecyk
Dołączył(a): sobota 22 listopada 2008, 01:01
Postprzez Nikolaus » niedziela 31 stycznia 2010, 14:10
O dolewanie nie pytają przecież?
...albo wlać do pełna.
Nikolaus
Dołączył(a): poniedziałek 21 września 2009, 18:13
Postprzez paweloswiecim » niedziela 31 stycznia 2010, 18:37
a tak to dobrze wszsystko ?
paweloswiecim
Postprzez Nikolaus » niedziela 31 stycznia 2010, 20:47
No nie wiem, może trzeba było instruktora poprosić :D
Tu masz jakiś opis: http://www.word.slupsk.pl/artykul/79.html
I mnie uczono nazywać bagnet wskaźnikiem poziomu oleju :wink:
Nikolaus
Postprzez wiciu2 » poniedziałek 01 lutego 2010, 10:08
Nikt nie będzie Tobie kazał powiedzieć jak dolać olej i gdzie. Nie jest to zadanie egzaminacyjne!
Masz stwierdzić obecność płynu do spryskiwaczy. Wystarczy że otworzysz w zbiorniczku klapkę i powiesz, że płyn jest bądź nie. Nikt nie każe Tobie pryskać na szybę. Poza tym może się okazać, że to była właśnie końcówka płynu i na to psiknięcie ci wystarczyło. Wyjeżdżasz chcesz przemyć szybę, a tu lipa! Płynu brak!
Możesz sprawdzić światła pozycyjne\postojowe. Oznacza to, że jeśli pojazd ma światła postojowe to możesz sprawdzić, ale jeśli nie ma to sprawdzasz pozycyjne.
wiciu2
Dołączył(a): poniedziałek 05 października 2009, 13:26
Postprzez gof » poniedziałek 01 lutego 2010, 10:17
paweloswiecim napisał(a):-gdzie sprawdzamy olej - olej sprawdzamy bagnetem pomiarowym
Nie bagnetem - miarką do mierzenia poziomu oleju.
Oprócz tego silnik powinien być rozgrzany ale od paru minut zgaszony - ale co do tego są różne szkoły, najlepiej nic o tym nie mówić (chyba że zapyta).
Mnie zawsze uczyli mówić "dolewamy taki olej jaki jest zalecany przez producenta".
Zapala się wtedy też podświetlenie tablicy rejestracyjnej (to też światło pojazdu). Oprócz tego są jeszcze światła odblaskowe (też trzeba powiedzieć).
Powodzenia.
Fiat Siena 1.6 HL 16V & Suzuki GSX 750F
gof
Dołączył(a): piątek 16 maja 2008, 21:30
Postprzez cman » poniedziałek 01 lutego 2010, 10:28
gof napisał(a):Nie bagnetem - miarką do mierzenia poziomu oleju.
A jak powie bagnetem, to obleje?
gof napisał(a):Zapala się wtedy też podświetlenie tablicy rejestracyjnej (to też światło pojazdu).
No też światło, ale mające jaki związek z egzaminem?
gof napisał(a):Oprócz tego są jeszcze światła odblaskowe (też trzeba powiedzieć).
Po co?
Postprzez gof » poniedziałek 01 lutego 2010, 10:41
Nie wiem czy obleje, wiem że mnie na to uczulali w OSK. Że mogą się do tego przyczepić.
Po co?
Wszyscy instruktorzy kazali mówić, przynajmniej na Yarisce, gdy miałem pokazać światła pojazdu. Być może po zmianie przepisów (kiedy nie trzeba wymienić wszystkich świateł, a jedynie wybrane) już nie trzeba.
gof
Postprzez wiciu2 » poniedziałek 01 lutego 2010, 13:14
No to Twoi instruktorzy źle ci powiedzieli.
Nigdy nie było czegoś takiego zresztą nie ma i teraz jak "pokazanie świateł"
Osoba egzaminowana ma zaprezentować, że potrafi sprawdzić "działanie świateł..."
W żadnym zadaniu egzaminacyjnym nie było i nie mam mowy o sprawdzaniu świateł odblaskowych!
Jak widać również część instruktorów należałoby wysłać na egzamin. :)
wiciu2
Postprzez MakRojal » poniedziałek 01 lutego 2010, 13:33
Podczas jednego z egzaminów miałem sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Pokazałem i powiedziałem " To jest zbiornik płynu hamulcowego, prawidłowy stan powinien być pomiędzy poziomem minimum a maksimum." Egzaminator : Prawidłowo powinien Pan powiedzieć : Zbiornik Z płynem hamulcowym, proszę powiedzieć, czy obecny stan płynu jest prawidłowy." Było to wieczorem, bardzo ciemno było i nie mogłem dostrzec płynu. Zaczynam potrząsać tym zbiornikiem dość mocno, ale nadal nic nie widzę. W końcu mówie, że z powodu panującej ciemności nie mogę jednoznacznie stwierdzić, czy jest w normie. Egzaminator mówi: Proszę w takim razie dokładnie wskazać gdzie znajdują sie poziomy min i max w tym zbiorniku. Zrobiłęm to i zaliczone. Dodam jeszcze, że jak podszedłem do maski i chciałem zawrócić by ją otworzyć to egzaminator powiedział, że mi sam otworzy. Podczas innego egzaminu pani egzaminator wyszła z samochodu i musiałem sobie sam otworzyć, powiedziała tylko, żebym zabezpieczył.
Podczas jeszcze innego egzaminu, miałem sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego. Zatrąbiłem a egzaminator zapytał, czy sygnał dźwiękowy jest sprawny :D
MakRojal
Dołączył(a): sobota 03 października 2009, 15:06
Postprzez szerszon » poniedziałek 01 lutego 2010, 13:47
wiciu2 napisał(a):No to Twoi instruktorzy źle ci powiedzieli.
Niektórzy wspominają np o akumulatorze...Wiem,że nieegzaminacyjnie,ale czasami warto wiedzieć.To samo,jesli chodzi o odblaski.
Postprzez nauka_jazdy » poniedziałek 01 lutego 2010, 20:58
cman napisał(a):No też światło, ale mające jaki związek z egzaminem?
A nie należy do świateł pozycyjnych?
nauka_jazdy
Dołączył(a): środa 16 września 2009, 19:55
Postprzez mk61 » poniedziałek 01 lutego 2010, 21:01
Włącza się razem ze światłami pozycyjnymi, ale światłem pozycyjnym absolutnie nie jest.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 131 gości
