w jaki sposób nie mogę tu zawracać
Postprzez kasjopeja » piątek 12 grudnia 2008, 00:04
1. Zob. obrazek z testów, dlaczego (zaznaczona jest prawidłowa odpowiedź) nie mogę z pasa ruchu 1 zawracać ? Nie kapuję !
http://img.org.pl/obrazek/ct03tUYsyhy.gif
2. A tak przy okazji, jak podjeżdżam do skrzyżowania i mam zieloną strzałkę warunkową, to gdzie mam sie w końcu zatrzymać na pasach (nie ma pieszych) czy tylko przed poziomym pasem poprzecznym wyznaczającym linie warunkowego zatrzymanian
Ostatnio zmieniony piątek 12 grudnia 2008, 20:46 przez kasjopeja, łącznie zmieniany 2 razy
kasjopeja
Dołączył(a): poniedziałek 10 listopada 2008, 17:40
Postprzez Mariusz005 » piątek 12 grudnia 2008, 00:13
Bo masz sygnalizator kierunkowy. I możesz skręcić tylko w lewo tak jak pokazuje strzałka na sygnalizatorze. Przy sygnalizatorze kierunkowym nie można zawracać
Przed linią warunkowego zatrzymania
Mariusz005
Dołączył(a): poniedziałek 16 czerwca 2008, 20:26
Postprzez Khay » piątek 12 grudnia 2008, 00:21
Mariusz005 napisał(a):Bo masz sygnalizator kierunkowy. I możesz skręcić tylko w lewo tak jak pokazuje strzałka na sygnalizatorze. Przy sygnalizatorze kierunkowym nie można zawracać
Nie zupełnie. Są bowiem kierunkowe na których zawracać można. Zasada jest taka, że na skrzyżowaniu z sygnalizacją kierunkową można jechać tylko w kierunkach wskazywanych przez strzałki.
Np tu można zawrócić.
Ale oczywiście na zdjęciu wyraźnie strzałka skierowana w lewo, więc by było bezkolizyjnie zawrócić się nie da (często jest tak, że z prostopadłej mają jednocześnie bezkolizyjne w prawo).
Khay
Khay
a dlaczego tu można zawrócić ?
Postprzez kasjopeja » piątek 12 grudnia 2008, 20:55
Nie kapuję - zobacz obrazek, dlaczego tu można zawrócić - zaznaczono poprawną odpowiedź.
http://img.org.pl/obrazek/ctajrOiLzoA.gif
kasjopeja
Postprzez vila_ » piątek 12 grudnia 2008, 20:57
Bo ten rysunek sygnalizatora warunkowego na którym można zawracac :)
vila_
Dołączył(a): sobota 08 listopada 2008, 18:30
Postprzez kasjopeja » piątek 12 grudnia 2008, 21:01
vila_ napisał(a):Bo ten rysunek sygnalizatora warunkowego na którym można zawracac :)
Proszę o bardziej wyczerpującą odpowiedź, różnica między poprzednim to tylko światło czerwone na sygnalizatorze
Jakie są zasady przy zawracaniu przy sygnalizatorach ze strzałką warunową, bo już nie wiem ... Szło by pomyśleć, że jest strzałka warunkowa i sygnalizator, to nie wolno zawracać.
kasjopeja
Postprzez vila_ » piątek 12 grudnia 2008, 21:15
Jak masz sygnalizator kierunkowy, to otwiera Ci się tunel czasoprzestrzeni i nic Cię nie interesy\uje, ale możesz tutaj jechac tylko i wyłącznie w kierunku wskazanym strzałką. jest to sygnalizator S-3. Natomiast sygnalizator warunkowy (S-2)- tutaj możesz zawrócic, bądz jechac w kierunku wskazanym przez strzałkę, ale musisz ustępowac pierwszeństwo (np pieszym lub innym samochodom)
vila_
Postprzez kasjopeja » piątek 12 grudnia 2008, 21:44
vila_ napisał(a):Natomiast sygnalizator warunkowy (S-2)- tutaj możesz zawrócic
ale raczej tylko wtedy jeśli strzałka jest w lewo ;) Twoja odp. jest niedokładna, ale dz.
kasjopeja
Postprzez karampuk » piątek 12 grudnia 2008, 23:10
To są dwa różne sygnalizatory. Jeden to kierunkowy, drugi warunkowy, dwie różne sprawy.
karampuk
Postprzez DEXiu » piątek 12 grudnia 2008, 23:27
kasjopeja ==> Odróżniaj sygnalizator kierunkowy S-3 od sygnalizatora ze strzałką do warunkowego skrętu S-2.
S-3 składa się z trzech komory (czerwonej, żółtej i zielonej) - na każdym z tych kolorów jest strzałka (na czerwonym i żółtym będzie to czarna strzałka widoczna na tle czerwonym lub żółtym gdy świeci się dane światło, a na zielonym jest zielona świecąca strzałka na czarnym tle).
Natomiast sygnalizator S-2 wygląda jak zwykły sygnalizator ogólny S-1 (tzn. trzy komory - każde w kształcie pełnego kółka w danym kolorze) z doczepioną z boku pojedynczą komorą wyświetlającą tylko zieloną strzałkę w odpowiednim kierunku.
Oprócz tego ta zielona strzałeczka do warunkowego z reguły jest nieco inna (mniejsza) niż ta do skrętu kierunkowego. Na prawdę nie wiem jak to jeszcze napisać, żeby ułatwić rozróżnienie. Najlepiej pojedź sobie kiedyś z kimś (rodzicem/instruktorem) na miasto (ewentualnie przejedź się autobusem) i przyuważ jaka jest różnica "na żywo"
DEXiu
Postprzez barbra » sobota 13 grudnia 2008, 09:26
Ja to sobie tłumaczyłam tak:
-strzałka sygnalizatora kierunkowego S-3 jest "w światełku"-to jadę tak jak ona nakazuje.Jak jest jedna w lewo,to tylko mogę skręcić w lewo.jak są dwie (w lewo i dolna),to mogę skręcić i zawrócić,ale co ważne jest to tor jazdy bezkolizyjnej!!
-strzałka "warunkowa" syg.S-2 jest poza -"obok światełka" :.... i uwaga! mogę jechać tylko wtedy,gdy droga wolna!! tor jazdy kolizyjnej!!
Przypatrz się dobrze tym sygnalizatorom.... :wink: :wink:
http://www.roadking.riders.pl/prawo/znaki_sygnaly.htm
http://www.aydam.org/staryserwis/znaki_swietlne.htm
brakuje tu jeszcze S-3 do zawracania,ale ktoś tu się pofatygował i go narysował sam :
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... tart=0,ale chodzi o samą umiejętność odczytania znaków,to powinno rozwiązać problem dalszego rozumowania....,
Naprawdę warto,bo zdecydowanie poprawi to komfort poruszania się po skrzyżowaniach..... :spoko: ...mam nadzieję,że o to chodziło :wink:
Dobra rada,osobiście też z tego korzystałam kiedy "książkowe porady "były dla mnie niezrozumiałe.Naszczęście mój instruktor ten problem rozumiał i był otwarty,na porady "na żywo"....a i znajomi też okazali się okey,robiąc ze mną wycieczki po mieście.... :D
Kat. B-marzec 2007
barbra
Postprzez scorpio44 » niedziela 14 grudnia 2008, 19:54
Ładny wątek podsumowujący temat zawracania:
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6784
Kasjopeja ==> jak już powiedzieli poprzednicy, Twój problem to nieodróżnianie sygnalizatora kierunkowego od warunkowego. ;)
