Światła awaryjne też oznaczają zamiar zmiany kierunku jazdy?
Postprzez LeszkoII » piątek 13 czerwca 2014, 19:45
http://s11.postimg.org/drn50dvzl/awaria_intuicji.jpg
Wyobraźcie sobie dość długą drogę jednokierunkową o jednym pasie ruchu. Po lewej i po prawej stronie znajdują się wyznaczone miejsca do postoju. Niestety zza szyby wygląda na to, że brakuje wolnych stanowisk. Jedziemy z nadzieją, że nagle coś wolnego dojrzymy - albo z lewej albo z prawej strony.
Wobec tego mam pytania:
1. Czy włączenie świateł awaryjnych podczas jazdy w momencie poszukiwania wolnego miejsca jest zabronione?
2. Czy światła te mogą kogoś zmylić?
3. Czy z określonego w Art. 22.5. obowiązku sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy wynika, że ów zamiar dotyczy tylko jednej z dwóch opcji: albo w prawo albo w lewo?
Re: Światła awaryjne też oznaczają zamiar zmiany kierunku ja
Postprzez RossoneriDevil » piątek 13 czerwca 2014, 20:53
W takiej sytuacji myślę że wystarczy jeden kierunkowskaz, a czy w ogóle trzeba jechać z kierunkowskazem szukając miejsca do parkowania?
Sam jednak myślałem aby na awaryjnych, wyjeżdżać, kiedy robię to tyłem, a widoczność mam ograniczoną jakimś transitem, bądź SUV-em.....ale czy było by to czytelne?
Tego nie wiem.
RossoneriDevil
Postprzez szymon1977 » piątek 13 czerwca 2014, 21:31
LeszkoII napisał(a):3. Czy z określonego w Art. 22.5. obowiązku sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy wynika, że ów zamiar dotyczy tylko jednej z dwóch opcji: albo w prawo albo w lewo?
A jak możesz mieć zamiar zmiany kierunku jazdy, skoro nawet nie wiesz, czy będzie możliwość zmiany kierunku jazdy?
Na razie to masz pomysł, żeby gdzieś tutaj zaparkować. A od pomysłu,żeby zaparkować do zamiaru zmiany kierunku jazdy długa droga. Zobaczysz miejsce, w którym mógłbyś zmienić kierunek jazdy i będziesz miał zamiar to zrobić wtedy włączysz migacz. A, że z powodu ograniczonej widoczności jedziesz powoli będzie to zawczasu i wyraźnie.
Wynika to z logiki. Jesteś w stanie jednocześnie zmienić kierunek jazdy w prawo i w lewo?
LeszkoII napisał(a):2. Czy światła te mogą kogoś zmylić?
Ostrzegasz o sytuacji awaryjnej, której nie ma (raczej nic złego się nie stanie, ale nie o to zapytałeś).
LeszkoII napisał(a):1. Czy włączenie świateł awaryjnych podczas jazdy w momencie poszukiwania wolnego miejsca jest zabronione?
Chyba jedynie przez Art.3.
Postprzez LeszkoII » piątek 13 czerwca 2014, 21:58
szymon1977 napisał(a):A jak możesz mieć zamiar zmiany kierunku jazdy, skoro nawet nie wiesz, czy będzie możliwość zmiany kierunku jazdy?
Chcę zaparkować a ta chęć będzie oznaczała, że nagle pojawi się wolne miejsce żeby z niego skorzystać.
szymon1977 napisał(a):Na razie to masz pomysł, żeby gdzieś tutaj zaparkować. A od pomysłu,żeby zaparkować do zamiaru zmiany kierunku jazdy długa droga.
Nie przesadzaj. Znów zabawa w słownik języka polskiego? Po co?!
szymon1977 napisał(a):Zobaczysz miejsce, w którym mógłbyś zmienić kierunek jazdy i będziesz miał zamiar to zrobić wtedy włączysz migacz. A, że z powodu ograniczonej widoczności jedziesz powoli będzie to zawczasu i wyraźnie.
Jasne, że jadę powoli - bo szukam miejsca a nie chcę przegapić. Moment zauważenia a moment skręcania to..... nagle zauważone wolne stanowisko - czyli to dwie inne rzeczy. Odejmiesz czas drugiego od czasu wystąpienia pierwszego i wyjdzie Ci sekunda, może trzy.
Czy trzy sekundy pracy kierunkowskazu odpowiada warunkowi "wyraźnie i zawczasu"? Korygować prędkością można,,,,ale....
szymon1977 napisał(a):Wynika to z logiki. Jesteś w stanie jednocześnie zmienić kierunek jazdy w prawo i w lewo?
Skąd wyciągasz wniosek taki wniosek? W art. 22.5. czytamy o (...) zamiarze zmiany kierunku jazdy a ten zamiar może być dowolny w prawo lub w lewo.
szymon1977 napisał(a):Ostrzegasz o sytuacji awaryjnej, której nie ma (raczej nic złego się nie stanie, ale nie o to zapytałeś).
Awaryjne jako sygnalizowanie awarii podczas jazdy :!: :?: :roll:
szymon1977 napisał(a):Chyba jedynie przez Art.3.
Będąc holowanym na autostradzie to pewnie tak.... 8)
Postprzez dylek » sobota 14 czerwca 2014, 00:18
LeszkoII - myślę, że tu wystarczy kierunkowskaz....dowolny :D
Skoro jeden pas, to i tak nikt cię nie łyknie, a jadący z tyłu jak migasz, to wie już, że chcesz zaparkować i szukasz miejscówki.
Awaryjnych nie odczyta jak planujesz, a nawet będzie się irytował z ich powodu.
A nawet jak miejsce znajdziesz po drugiej stronie niż migasz, to przecież możesz przyhamować i zmienić zamiar ;)
Ja przeważnie w takiej sytuacji "szukam po lewej"....a jak się znajdzie po prawej, to zmiana migadełka i wstawiamy się w miejscówkę :D
Postprzez szymon1977 » sobota 14 czerwca 2014, 00:40
LeszkoII napisał(a):Znów zabawa w słownik języka polskiego? Po co?!
Bo twierdzisz, że masz zamiar choć go jeszcze nie masz i błędnie wychodzi Ci, że jesteś zobowiązany migać, choć zobowiązany jeszcze nie jesteś.
LeszkoII napisał(a):Czy trzy sekundy pracy kierunkowskazu odpowiada warunkowi "wyraźnie i zawczasu"?
Podczas jazdy z prędkością, z jaką ja jadę szukając miejsca do parkowania zdecydowanie tak.
LeszkoII napisał(a):...nagle pojawi się wolne miejsce żeby z niego skorzystać.
Skoro miejsce parkingowe pojawia się na tyle nagle, że sam jego pojawieniem się jesteś zaskoczony to po prostu jedziesz zbyt szybko.
LeszkoII napisał(a):W art. 22.5. czytamy o (...) zamiarze zmiany kierunku jazdy...
Tak. W Art.22.5. nie czytamy nawet, że zamiaru zmiany kierunku jazdy w lewo nie można sygnalizować prawym kierunkowskazem. Hulaj dusza - piekła nie ma.
LeszkoII napisał(a):ten zamiar może być dowolny w prawo lub w lewo.
To masz już w końcu ten zamiar zmiany kierunku jazdy czy jeszcze go nie masz? A co jak okaże się, że miejsca parkingowego nie było i przejedziesz bez zmiany kierunku jazdy za to z migaczem?
Postprzez LeszkoII » sobota 14 czerwca 2014, 07:36
Panowie przekonaliście mnie :D
Postprzez mariusz79 » sobota 14 czerwca 2014, 10:20
To dobrze, że Cię przekonali, bo jazda na światłach awaryjnych, to pomysł jakiś z kosmosu chyba.
Nie wiem skąd w ogóle mogą rodzić się takie pomysły. Światła awaryjne mają swoje przeznaczenie i stosujemy je zgodnie z przepisami, a kiedy przepisy wymagają włączenia świateł awaryjnych to zapewne wiesz.
mariusz79
Dołączył(a): piątek 16 kwietnia 2010, 13:01
Postprzez szymon1977 » sobota 14 czerwca 2014, 11:25
LeszkoII napisał(a):Panowie przekonaliście mnie :D
Możesz konkretnie napisać kto i do czego Cię przekonał... zanim bezpodstawnie w piórka obrosnę :-)
Postprzez rusel » sobota 14 czerwca 2014, 14:48
nie do końca, w pojazdach wyposazonych w system bas swiatla awaryjne zalacza sie podczas jazdy w fazie wspomagania sily hamowania
Postprzez szymon1977 » niedziela 15 czerwca 2014, 00:01
Może z awaryjnymi jest tak jak z "migaczami", że ustawodawca napisał tylko kiedy zobowiązani jesteśmy ich użyć. A że nie napisał, kiedy mamy zakaz ich użycia to zgodnie z Art.3. używamy ich kiedy ma to jakiś sens.
Postprzez mariusz79 » niedziela 15 czerwca 2014, 00:10
No tak, ale światła awaryjne włączają się w tym przypadku samoczynnie. To nie kierujący je włącza.
mariusz79
Postprzez szymon1977 » niedziela 15 czerwca 2014, 00:24
Jeżeli byłoby to niezgodne z PoRD to samochód nie zaliczyłby homologacji.
Postprzez mariusz79 » niedziela 15 czerwca 2014, 00:30
Gdyby tak miało być, to zapewne ustawodawca użyłby zwrotu " w szczególności ". Wtedy katalog używania świateł awaryjnych byłby otwarty.
Ustawodawca jednak tego nie zrobił, więc ten katalog jest zamknięty. Używamy tych świateł więc tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.
Chętnie jednak się dowiem kiedy kto jeszcze tych świateł używa.
O dziękowaniu światłami awaryjnymi już wiem. Kiedy pojazd stoi jako ostatni w korku, zwłaszcza na drodze po za obszarem zabudowanym. Podczas cofania (dotyczy to głównie kierowców samochodów ciężarowych). Kiedy robimy komuś papa. Kiedy udajemy, że coś niby się zepsuło, a tak naprawdę tylko wyskoczyliśmy do kiosku po papieroski, a pojazd pozostał w miejscu niedozwolonym. No i hitem są chyba światła awaryjne podczas holowania. Czy coś pominąłem?
Może więc nasz kodeks drogowy nie nadąża za cudami techniki? Może nawet nie tyle kodeks, co warunki techniczne pojazdów.
mariusz79
Postprzez szymon1977 » niedziela 15 czerwca 2014, 00:43
Znajdź przepis w PoRD, który zabrania włączenia awaryjnych świateł np. podczas gwałtownego hamowania na autostradzie z maksymalnej dozwolonej tam prędkości.
