Kola 15 a 13 roznice w predkosci
Postprzez Edward20 » sobota 03 października 2009, 22:53
Witam! Mam pytanie zalozmy ze standardowe kola to 15cali w aucie, ktos zalozy 13 i teraz jak to jest z predkoscia... na 13 dajmy na to pokazuje 100km/h to ile to bedzie na 15? Czy ktos sie orientuje?
Edward20
Dołączył(a): wtorek 07 lipca 2009, 10:22
Postprzez BOReK » sobota 03 października 2009, 23:15
Zakładając, że profil uzytych opon nie ma wpływu (bo taka sama "grubość" opon), to mając 100km/h na trzynastkach będziesz miał ok. 115km/h na piętnastkach. A i to maksymalnie, bo pewnie coś pominąłem - nie chce mi się szczegółowo liczyć. ;)
Postprzez Edward20 » sobota 03 października 2009, 23:17
a maja 50 na 13 bede mial 65 na 15 czy 57,5?
Edward20
Postprzez BOReK » sobota 03 października 2009, 23:21
To nie jest zmiana prędkości o jakąś stałą wartość, tylko o pewien procent. Jak widać, mnie wyszło to jako mniej więcej 115% wartości przy trzynastkach. Wspomniałem już, że nie bawiłem się w przechodzenie między prędkością obrotową a liniową, a to może znacznie obniżyć ten współczynnik.
Postprzez Edward20 » sobota 03 października 2009, 23:24
BOReK napisał(a):To nie jest zmiana prędkości o jakąś stałą wartość, tylko o pewien procent. Jak widać, mnie wyszło to jako mniej więcej 115% wartości przy trzynastkach. Wspomniałem już, że nie bawiłem się w przechodzenie między prędkością obrotową a liniową, a to może znacznie obniżyć ten współczynnik.
15% a nie 115%:) nie zebym sie czepial:)
czli 57,5km/h ;)
ok dzieki za odp
Edward20
Postprzez BOReK » niedziela 04 października 2009, 00:59
Tak, ale 57,5 to jest 115% z 50. ;)
Postprzez Edward20 » niedziela 04 października 2009, 09:18
BOReK napisał(a):Tak, ale 57,5 to jest 115% z 50. ;)
ale roznica predkosci wynosi 15% wiecej na korzysc 13 ;) dobra nie wazne, wazne ze wiadomo o co chodzi ;)
Edward20
Postprzez BOReK » niedziela 04 października 2009, 09:46
Na korzyśc 15, nie 13. Poza tym jak już zmieniasz felgę to upewnij się, że z daną oponą koło nie będzie obcierało o nadkole przy maksymalnym obciążeniu, bo to wiekszy problem. Załóż nowe koła, wrzuć na pokład ludzi i sprawdź czy nie trze przy maksymalnym skręcie albo przy przechyle na którąś stronę.
W razie problemu wrzucenie niższej opony sporo da, ale jazda będzie twarda do bólu. ;)
Postprzez Edward20 » niedziela 04 października 2009, 12:14
BOReK napisał(a):Na korzyśc 15, nie 13. Poza tym jak już zmieniasz felgę to upewnij się, że z daną oponą koło nie będzie obcierało o nadkole przy maksymalnym obciążeniu, bo to wiekszy problem. Załóż nowe koła, wrzuć na pokład ludzi i sprawdź czy nie trze przy maksymalnym skręcie albo przy przechyle na którąś stronę.
nie nie chodzi o to ze kolega jechal na 70, 100 na godzine lanosem z zalozonymi 13 i chcialem sie mniej wiecej dowiedziec przy ilu km/h go zlapal ten radar
Edward20
Postprzez jasiek23 » poniedziałek 05 października 2009, 12:13
Mniejszy rozmiar opon = mniejsze opory toczenia = mniejsze zużycie paliwa, a więc po co zmieniac na większe skoro z powodzeniem jezdzi się na na tych mniejszych.
Argumentem moze być jedynie mniejsza słyszalność wpadnięcia w dziure czy najechania na kamyki na drodze ale zawsze są czegoś plusy i minusy.
jasiek23
Postprzez BOReK » poniedziałek 05 października 2009, 13:09
Ale tutaj jest gadka o średnicy koła, nie szerokości - akurat tutaj im większa średnica, tym mniejszy kop i tym większa prędkość maksymalna oraz wygoda jazdy. O ekonomii można by długo dyskutować. ;)
Postprzez Edward20 » poniedziałek 05 października 2009, 17:51
jasiek23 napisał(a):Mniejszy rozmiar opon = mniejsze opory toczenia = mniejsze zużycie paliwa, a więc po co zmieniac na większe skoro z powodzeniem jezdzi się na na tych mniejszych.
a z minusow gorszej przyczepnosci nie dostrzegasz? ale nie o to tutaj sie rozchodzi
Edward20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 63 gości
