Przyczepa jedno a druosiowa, różnica w cofaniu?
Postprzez delver » sobota 17 marca 2012, 19:49
Witam, na kursie i egzaminie jest przyczepa jednoosiowa.
Moje pytanie, czy lawetą, dwuosiową cofa i skręca się tak samo jak jednoosiową czy może są jakieś różnice?
delver
Dołączył(a): sobota 17 marca 2012, 19:45
Re: Przyczepa jedno a druosiowa, różnica w cofaniu?
Postprzez ks-rider » sobota 17 marca 2012, 20:26
delver napisał(a):Witam, na kursie i egzaminie jest przyczepa jednoosiowa.
Roznica jast kolosalna, przyczepa tandem jest bardziej " stabilna " przy cofaniu, reaguje znacznie wolniej, jest bardziej przewidywalna- Przyczepa jednoosiowa jest bardziej " nerwowa " szybciej wymyka sie spod kontroli.
Postprzez Borys_q » sobota 17 marca 2012, 22:11
Ta "stabilność" raczej wynika z długości niż ilości osi, a może kolega pyta o przyczepę z przednią osią skrętną bo cofanie tym to wyższa szkoła jazdy.
Postprzez delver » sobota 17 marca 2012, 23:01
Chodziło mi tylko o jedno a dwuosiowe przyczepy.
Nie o te skrętne z przodu.
Czyli generalnie jak się opanuje jednoosiowe, to z dwu będzie tylko lepiej i wygodniej?
delver
Postprzez mk61 » sobota 17 marca 2012, 23:50
Lepiej i wygodniej? Może minimalnie.
W obu przypadkach i tak należy patrzeć na to, co przyczepa zrobi za chwilę, a nie, co robi aktualnie.
Borys oczywiście ma rację, że ważniejsza jest długość, a nie ilość. Im większa odległość między tylnymi kołami samochodu, a przednimi (lub jedynymi) przyczepy, tym wolniejsza i bardziej przewidywalna reakcja przyczepy na skręt.
Postprzez ks-rider » niedziela 18 marca 2012, 08:37
delver napisał(a):Czyli generalnie jak się opanuje jednoosiowe, to z dwu będzie tylko lepiej i wygodniej?
Tak
Postprzez ks-rider » niedziela 18 marca 2012, 08:41
Borys_q napisał(a):Ta "stabilność" raczej wynika z długości niż ilości osi, a może kolega pyta o przyczepę z przednią osią skrętną bo cofanie tym to wyższa szkoła jazdy.
Nie, ta stabilnosc wynika z tego, ze przy skrecaniu lila potrzebna do skrecenia tandemu jest znacznie wieksza, dodatkowo hamuja dwie opony ktore przy jezdzie po prostej ( oraz do tylu ) stabilizuja tor jazdy.
Prosty eksperyment, wez wmanewruj tandem w luke recznie, bedziesz wiedzial o co chodzi, dlugosc nie ga tu zadnej roli.
