Jazda na luzie
Jazda na luzie
Postprzez bogatki » sobota 27 października 2012, 13:32
Witam,
jestem świeżym kierowcą.
Może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega jazda na luzie przy dojeżdżaniu do świateł?
Na przykład jadę na 5 biegu widzę w oddali czerwone światło
i co robię? Wciskam sprzęgło i wrzucam luz?
i mogę puścić sprzęgło? Pod koniec hamowania wciskam sprzęgło i hamulec?
A co gdy będę musiał dodać gazu mogę to zrobić na luzie?
Proszę o odpowiedz na czym to polega, a nie na zasadzie że tak się nie powinno jeździć lub inne 'złote rady'
bogatki
Dołączył(a): sobota 27 października 2012, 13:25
Re: Jazda na luzie
Postprzez BOReK » sobota 27 października 2012, 15:12
Polega to właśnie na tym, że jak się rozpędzisz do jakiejś tam swojej prędkości, to sprzęgło -> luz -> puszczasz sprzęgło. Jak skrzynia jest na biegu jałowym ("na luzie"), to tryby od silnika i tryby od kół nie są zazębione, nie ma połączenia między kołami a silnikiem i nic się nie stanie jak puścisz sprzęgło.
Co nie zmienia faktu, że się nie powinno, bo to mniej bezpieczne i mniej oszczędne niż jazda na biegu z puszczonym gazem.
Re: Jazda na luzie
Postprzez ringus1 » sobota 27 października 2012, 15:17
Jazda na luzie polega na rozłączeniu układu jezdnego i silnika. Może technicznie trochę bzdury plotę, ale na tym to w gruncie rzeczy polega. Koła przestają być napędzane silnikiem i po prostu się toczą wcześniej uzyskaną energią. Dzięki czemu możesz dalej zajechać na luzie, jak i tak wiesz że się zatrzymasz, niż jakbyś dojeżdżał na biegu. Właściwie toczenie się na sprzęgle czy na luzie nie ma większej różnicy. Jak już jesteś na luzie wciskanie sprzęgła nie ma żadnego sensu. Tak samo dodanie gazu. Będziesz na próżno napędzał silnik dodatkową dawką paliwa, który i tak w tym momencie nie napędza Ci kół. Czasem jazda na luzie może się okazać zdradziecka, ale nie chcesz o tym słuchać, to nie będę się rozpisywał. Powiem tylko, ograniczaj.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Re: Jazda na luzie
Postprzez bogatki » sobota 27 października 2012, 15:50
Dzięki Wam za odpowiedzi. :)
bogatki
Re: Jazda na luzie
Postprzez alice_b » sobota 27 października 2012, 17:24
jak widzisz z daleka że masz czerwone to po prostu hamuj silnikiem czyli noga z gazu a w odpowiednim momencie hamulec i sprzęgło.
Zdałam egzamin 14 kwietnia 2011 roku !
alice_b
Dołączył(a): sobota 01 maja 2010, 17:12
Re: Jazda na luzie
Postprzez RossoneriDevil » niedziela 28 października 2012, 01:46
Nie dojeżdżaj na luzie, kontroluj prędkość i biegi....
RossoneriDevil
Re: Jazda na luzie
Postprzez aguusia88 » niedziela 28 października 2012, 10:47
dwie osoby mi mowia zebym sobie na luz wrzucala jak dojezdzam do skrzyzowana. tata ostatnio zjezdzal z gorki za ktora sa swiatla i na luzie zjechal i wbil odrazu "2"
jak juz hamuje to nie hamulec a potem hamulec+ sprzeglo, tylko zazwyczaj odrazu hamuje ze sprzeglem bo dla mnie to jest bezpieczne do kontroli pojazdu, wiem ze to nie jest poprawne, czasem moze przyhamuje hamulcem a potem sprzeglo do ciskam
aguusia88
Re: Jazda na luzie
Postprzez lith » niedziela 28 października 2012, 10:50
Ale to nie jest poprawne właśnie dlatego, że to nie jest bezpieczne ;] Szczególnie w wykonaniu niedoświadczonego kierowcy.
Re: Jazda na luzie
Postprzez Borys_q » niedziela 28 października 2012, 11:27
Uzasadnij (pomijamy góry i śliskość nawierzchni).
Gdyż ponieważ??
Re: Jazda na luzie
Postprzez lith » niedziela 28 października 2012, 11:39
Właśnie dlatego, że hamując w ten sposób można dużo łatwiej zerwać przyczepność. Oczywiście na płaskim i suchym asfalcie nic się nie stanie. Więc jak ktoś potrafi określić kiedy może sobie na to pozwolić to proszę bardzo. Jednak jak osoba, która się dziwi że samochód szarpie jak zapala na biegu bez sprzęgła pisze o jeździe z górki na luzie jako czymś normalnym, a hamowaniu na luzie jako bezpieczniejszym to wolę się odezwać ;]
a swoją drogą dojazd do skrzyżowania na luzie/dużo za dużym biegu uniemożliwia w razie czego natychmiastową reakcję.. ale to już mniej istotne
Re: Jazda na luzie
Postprzez RossoneriDevil » niedziela 28 października 2012, 15:22
Gdyż ponieważ??
Gdyż ponieważ może się okazać że w nieoczekiwanej sytuacji będzie tego gazu potrzebował, wdepnie w pedał i tyle.......
RossoneriDevil
Re: Jazda na luzie
Postprzez Borys_q » niedziela 28 października 2012, 16:10
Czyli przy aucie z ABS to nie ma większego znaczenia.
Po drugie jak utracisz przyczepność bez biegu to puszczasz hamulec i hamujesz jeszcze raz, jak zablokujesz koła na biegu to zdławisz silnik i jesteś w czarnej du@#e.
Jak będzie się męczył redukcjami istnieje ryzyko że nie zarejestruje całej nieoczekiwanej sytuacji bo będzie tak zajęty kontrolowaniem biegów prędkości i obrotów.
Oczywiście nie twierdzę że należy zawsze dojeżdżać na luzie tak samo jak nie trzeba zawsze hamować silnikiem ale po poważnej dyskusji oczekiwał bym coś więcej niż sloganów bez logicznego uzasadnienia.
Ps: W niektórych automatach jest tzw tryb "eco roll" gdzie skrzynia po puszczeniu gazu luzuje i po dodaniu gazu załącza bieg, więc wychodzi na to że jazda na luzie nie grozi wybuchem samochodu.
Re: Jazda na luzie
Postprzez aguusia88 » niedziela 28 października 2012, 17:40
lith napisał(a):Właśnie dlatego, że hamując w ten sposób można dużo łatwiej zerwać przyczepność. Oczywiście na płaskim i suchym asfalcie nic się nie stanie. Więc jak ktoś potrafi określić kiedy może sobie na to pozwolić to proszę bardzo. Jednak jak osoba, która się dziwi że samochód szarpie jak zapala na biegu bez sprzęgła pisze o jeździe z górki na luzie jako czymś normalnym, a hamowaniu na luzie jako bezpieczniejszym to wolę się odezwać ;]
[/b]
jestem ciekawa o kim mowa
dla mnie trudniej jest manewrowac predkoscia i biegami jak dojechac na luzie i wrzucic albo stop albo ew 2 i kontynuowac jazde.
wczoraj odebralam auto (juz stoi u mnie pod blokiem) i czolgalam sie za autobusem majac 5 przy 50/h jak przyhamowalam (zwolnilam) to musialam zredukowac bieg i bylo to dla mnie nieco stresujace bo nie pamietalam przy jakiej predkosci co sie wrzuca bo do przodu jade na wyczucie silnika, czasem mam za duza predkosc i obroty i silnik wyje. ale w tamtym przypadku zarzykowalam i dobrze wyszlam
aguusia88
Re: Jazda na luzie
Postprzez Borys_q » niedziela 28 października 2012, 17:50
nieco stresujące bo nie pamiętałam przy jakiej prędkości co się wrzuca
Jak cię to pocieszy to od 20 lat jeżdzę od 12 mam prawko i nigdy nie próbowałem zapamiętywać co kiedy się wrzuca ( może po za tym że wsteczny jak jadę do tyłu:P).
bo do przodu jadę na wyczucie silnika,
I tak powinno się jeździć, jak nie wiesz do jakiego biegu zredukować zredukuj o 1 i potem się zobaczy.
Rozwiń proszę bo mnie to zaciekawiło, jak chcesz dojeżdżając do skrzyżowania reagować natychmiastowo??
Jak narazie nikt tu nie napisał, że chce przejeżdzać przez skrzyżowanie na luzie, bo to jest debilizmem.
Re: Jazda na luzie
Postprzez BOReK » niedziela 28 października 2012, 18:08
Borys_q napisał(a):Po drugie jak utracisz przyczepność bez biegu to puszczasz hamulec i hamujesz jeszcze raz, jak zablokujesz koła na biegu to zdławisz silnik i jesteś w czarnej du@#e.
Bzdura bzdura bzdura ~
Pierwsze primo - dlatego awaryjnie hamuje się ze sprzęgłem (i uczą tego na dzień dobry), żeby nie zdławić silnika. Jak komuś przy lekkim hamowaniu blokują się koła, to i tak patrz drugie primo.
Drugie primo - jak się zdławi silnik zablokowanymi kołami, to zapłon jest dalej włączony. Jeżeli odblokujesz koła, to te ci uruchomią silnik z powrotem zastępując rozrusznik i już nie jesteś w czarnej d@#e (już tak parę razy miałem). Jeśli hamulce po jednokrotnym użyciu nie odpuszczają bez wspomagania (niekoniecznie do końca, ale dostatecznie), to jest niesprawny układ hamulcowy i czarnej du@#e było się od dłuższego czasu, tylko nieświadomie - tak to jest jak się nie dba regularnie o samochód.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
