Ruszanie
Ruszanie
Postprzez malinowyxsok » poniedziałek 08 września 2014, 11:52
Witam!
Przed chwilą założyłam tu profil, ponieważ potrzebuję rady! Jeśli był, a na pewno był, taki wątek, to proszę o przeniesienie.
Wczoraj siedziałam za kierownicą na kursie 3 raz. Nigdy wcześniej nie prowadziłam samochodu. Mam problem z ruszaniem, bywa, że samochód mi gaśnie. Wczorajszego dnia właśnie instruktor stwierdził, że kiepsko mi idzie. Ja natomiast uważam, że oprócz tego feralnego ruszania idzie mi całkiem nieźle. Od wczoraj myślę o jego krytyce i strasznie się stresuję. Boję się, że przez to dzisiaj pójdzie mi jeszcze gorzej. Poprosiłam wczoraj Tatę by ze mną poćwiczył - przy nim czuję się pewniej i szło mi dobrze (bez zarywania, bez gaśnięcia), powiedział, że jego zdaniem radzę sobie bardzo dobrze.
Nie wiem, czemu instruktor wymaga ode mnie po 3 razie doskonałego wyczucia samochodu... Ja nadal nie potrafię dobrze rozpoznać gdzie powinnam przytrzymać sprzęgło. Kiedy robię to powoli idzie mi lepiej, ale presja skrzyżowania sprawia, że robię to za szybko, bo nie chcę, by samochody za mną musiały czekać.
Jakie są wasze sposoby skutecznego ruszania? Po jakim czasie wyczuliście Wasze samochody?
Proszę o rady! :)
malinowyxsok
Dołączył(a): poniedziałek 08 września 2014, 11:41
Re: Ruszanie
Postprzez Anett » poniedziałek 08 września 2014, 12:02
Może jazdy z innym instruktorem?
ja miałam tak że z jednym mi się dobrze jeździł z innym wręcz przeciwnie.
Spróbuj zmienić. Nikt na 3 godzinie nie ma prawa od razu rzucać taką oceną. Ty się dopiero uczysz.
Takie teksty zamiast pomóc tylko bardziej szkodzą
Anett
Re: Ruszanie
Postprzez Makabra » poniedziałek 08 września 2014, 13:38
Nigdzie nie.widze zeby instruktor wymagal idealnego ruszania po 3h. Stwierdzil ze kiepsjo Ci idzie, bo pewnie idealne to ruszanie nie jest. To co z tata cwiczyles to byko wpasnie na lajcie pewnie na pustym parkingu, to zadna filozofia ruszyc w takich warunkach. Na miescie przy natezeniu ruchu juz pewnie nie jest tak kolorowo. Nie.ma sie co dolowac tylko przyjac krytykę na klatę i cwiczyc na kolejnych jazdach, z czasem bedzie lepiej a nie gorzej :-)
Makabra
Re: Ruszanie
Postprzez oskbelfer » niedziela 14 września 2014, 12:22
malinowyxsok napisał(a):Witam!
Witamy :)
Brawo
A można bez prawka ?
Nie tylko Tobie :)
Miał takie prawo
Hmm, to daleko posunięta ocena, ale masz do niej prawo
To po co o tym myslisz. Ty masz się uczyć, słuchać co instruktor mówi a ruszaniem się nie stresować...
Skończ panikować, każdy się uczył.... Poproś instruktora, żeby na spokojnym "terenie" poćwiczył z Tobą ruszanie nawet przez godziną i załapiesz o co chodzi.... no chyba że instruktor jest dupa i źle uczy, ale wątpię....
Ojciec powinien zmienić branże i zostać instruktorem :)
Strasznie wyczulona jesteś. Chcesz się uczyć czy krytykować instruktora ? Wolałbyś żeby nie zwracał uwagi ?
To powiedz to instruktorowi
A dlaczego się spieszysz, kierowcy z tyłu nie widzą ELKI na dachu ? A oni są tacy perfekcyjni ? 70 % z nich pewnie nie zdałoby obecnych testów... a i z jazdą mieliby problem...
Proszę o rady! :)
Każdy samochód rusza inaczej (sprzęgło "bierze" w innym punkcie)
Ty masz po:
1 wyczuć kiedy "bierze" sprzegło.
2 nie puszcza się sprzęgłoa do końca tylko do punktu "brania" (wtedy należy "zastopować puszczanie", dodać gazu i zaczynać (kontynuować) "zwalnianie" sprzęgła.
Innymi słowy:
jezeli sprzegło "bierze" od połowy to"
1. zwalnianie sprzęgła od podłogi do "połowy" robimy szybko.
2. kiedy zaczyna "brać" lub "chwilkę przed" dodajemy gazu
3. powoli popuszczamy resztę zwiększając obroty
Generalnie czym łagodniej to robi, tym lepiej to wychodzi...
"Problem" ruszania do 6 godziny jazdy nie powinien istnieć, potem już powinno to być opanowane.
oskbelfer
Re: Ruszanie
Postprzez Malwianka » piątek 19 kwietnia 2019, 13:18
Ja mam problem z ruszaniem po kilkunastu godzinach jazd. Instruktor wkurza się, że na każdej lekcji musimy wracać do tego ruszania i od nowa ćwiczyć. Zaczął mi zwracać uwagę na ułożenie stóp i teraz bardziej przejmuję się tym ułożeniem I przez to mija kilka dobrych chwil zanim ruszę (choć czasami z nerwów jeszcze mi gaśnie). Co robić w takiej sytuacji? :(
Malwianka
Dołączył(a): piątek 19 kwietnia 2019, 12:34
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
