Jazda na wprost z pasa do skrętu w lewo
Postprzez merylin » środa 01 maja 2013, 22:05
Proszę o Wasze opinie.
Czy na skrzyżowaniu, które pokazuje poniższe zdjęcie samochód zaznaczony czerwonym prostokątem może zmienić pas na ten do jazdy na wprost (tak jak na zdjęciu)?? Czy taki manewr jest wykroczeniem drogowym?
merylin
Dołączył(a): środa 01 maja 2013, 21:56
Re: Jazda na wprost z pasa do skrętu w lewo
Postprzez tomcioel1 » środa 01 maja 2013, 23:09
a dlaczego niby nie mógłby tego zrobić ? jeżeli wykona to według zasad zmiany pasa ruchu i na linii przerywanej to ja nie widze w tym nic złego ...
tomcioel1
Dołączył(a): środa 23 lutego 2011, 23:06
Postprzez merylin » środa 01 maja 2013, 23:53
Idąc tym tokiem rozumowania, można dość do sytuacji "odwrotnej" tj. jadąc skrajnym lewym pasem do jazdy na wprost, po minięciu sygnalizatora można skręcić w lewo?
Czy w takim razie znaki pionowe znajdujące się przed sygnalizatorem do niczego nie zobowiązują?
merylin
Postprzez jasper1 » czwartek 02 maja 2013, 00:09
A gdzie tu masz jakies znaki pionowe i sygnalizatory? Masz linię P-1 wyznaczającą pasy ruchu i możesz przez nią przejeżdzać. Jak będziesz miała skrajny lewy pas do jazdy na wprost to będziesz miała, przynajmniej przy prawidłowym oznakowaniu powinnaś mieć, na skrzyżowaniu po swojej lewej linię ciągłą albo jednostronnie przekraczalną, ale przekraczalną nie od Twojej strony.
Postprzez Kolba » czwartek 02 maja 2013, 06:26
ja w takiej sytuacji na egzaminie przekręciłabym się na rondzie i pojechała na wprost.
Instruktor w innym wypadku może Ci powiedzieć, że się nie zastosowałeś do znaków.
27 kwiecień 2011- pozytywnie zdany egzamin B
[B] 05.05.2011 [C] start kursu 24.05.2013
Puzzel
[B] 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] start 05.07.13 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com
Kolba
Dołączył(a): sobota 06 listopada 2010, 18:37
Postprzez 50Grosh » czwartek 02 maja 2013, 09:43
Myślę, że te linie są dla osób jadących 1 sierpnia przez skrzyżowanie, bo przecinając Żwirki i Wigury w innym wypadku musieliby przejeżdżać przez ciągłą, inaczej może być, że jadąc 1 Sierpnia od Al. Krk, zawracanie w tym miejscu jest dość upierdliwe i jest to pułapka egzaminatorów, więc zeby się złamać dali przerywane linie, żeby nie ciąć ciągłej.
Walka z Babilonem:
Egzamin teoretyczny kat. B: 26.02.2013 - pozytywny / WORD Radarowa
Egzamin praktyczny kat. B: 19.04.2013 - pozytywny eg. Krzysztof Piotrowski / WORD Radarowa
50Grosh
Dołączył(a): środa 23 stycznia 2013, 18:41
Postprzez albin » czwartek 02 maja 2013, 10:01
wg mnie jest to wykroczenie w ruchu drogowym a jeśli chodzi o egzamin to podstawa do przerwania egzaminu w związku z jazdą z pasa niewłaściwego. ktoś przed tym skrzyżowaniem wyznaczył pasy z których gdzie się jedzie, skoro chce jechać prosto to mam zająć inny pas. Teraz wyobraźcie sobie że pas do jazdy na wprost jest zakorkowany na odcinku 200m przed skrzyżowaniem no i wszyscy ładnie stoją do jazdy na wprost,pas do skrętu w lewo jest pusty no i znajduje się jakiś cwaniaczek, który tak właśnie wykonuje manewr jazdy na wprost z pasa do lewoskrętu omijając 200m korka i was w nim stojących......co wtedy powiecie? że zrobił to zgodnie z przepisami?
Odpowiednie pasy ruchu zajmuje się przed wjazdem na skrzyżowanie, a nie na nim.
A, B, C, D, E -
albin
Dołączył(a): niedziela 29 października 2006, 21:42
Postprzez silvox » czwartek 02 maja 2013, 10:11
albin napisał(a):Odpowiednie pasy ruchu zajmuje się przed wjazdem na skrzyżowanie, a nie na nim.
Dokładnie - ktoś napisał, że nie ma problemu - jest problem .. W tym miejscu już nie można tego manewru zrobić.. Należy jechać jak ten ciemnozielony pojazd przed czerwonym - i mozna zająć lewy (skręt w ŻiW)lub prawy(jazda w 1 Sierpnia) pas ..
silvox
Dołączył(a): poniedziałek 03 września 2012, 19:15
Postprzez merylin » czwartek 02 maja 2013, 11:06
Uważam dokładnie tak samo. A teraz uwaga, założyłem ten temat nie przypadkiem. Mój teść miał kolizję na tym skrzyżowaniu, kobieta prowadząca auto "A" wykonała manewr jak na rysunku, a mój teść (auto "B") nie zdołał wyhamować i wjechał jej w tył. Nie miał nawet 3 sekund na reakcję, bo wtargnęła mu na pas.
Pytanie do Was: Czy znacie jakąś podstawę prawną, która jednoznacznie określiłaby, że taki manewr jest niedozwolony?
merylin
Postprzez silvox » czwartek 02 maja 2013, 11:16
P8b -
Strzałka kierunkowa do skręcania.Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką(...)
I do tego spowodowanie zagrożenia w ruchu.. Szczegóły w taryfikatorze znajdziesz..
silvox
Postprzez szerszon » czwartek 02 maja 2013, 14:40
I S-3 jeszcze...
Postprzez skov » piątek 03 maja 2013, 09:32
rozumiem, że teść został uznany winnym wykroczenia za nie zachowanie odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego ale mandatu nie przyjął ?
skov
Postprzez karmazynowy » poniedziałek 06 maja 2013, 00:56
merylin napisał(a):Idąc tym tokiem rozumowania, można dość do sytuacji "odwrotnej" tj. jadąc skrajnym lewym pasem do jazdy na wprost, po minięciu sygnalizatora można skręcić w lewo?
Jednak "z drugiej strony" na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym można zmienić pas ruchu. Linia jest przerywana, więc z tego pasa oczywiście prosto nie można jechać, ale zmienić pas na ten, z którego można jechać to już chyba jest możliwe...
karmazynowy
Dołączył(a): poniedziałek 29 kwietnia 2013, 07:44
Postprzez karmazynowy » poniedziałek 06 maja 2013, 00:59
Moim zdaniem z lewego pasa nie można jechać prosto. Jednak zmienić pas z lewego na środkowy można - jest linia przerywana a zmiana pasa na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym jest możliwa. Więc jeśli na skrzyżowaniu zmienimy pas na środkowy, to możemy pojechać prosto.
karmazynowy
Postprzez silvox » poniedziałek 06 maja 2013, 17:52
karmazynowy napisał(a):Moim zdaniem z lewego pasa nie można jechać prosto. Jednak zmienić pas z lewego na środkowy można
Ale nie w tym miejscu co ten czerwony.. To juz jest błąd..
Przerywane linie nie są po to aby można było zmienić pas, lecz by ten jadący " z lewej " mógł przez nie przejechać..
silvox
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
