DMC przyczepki lekkiej większe od MW samochodu?
Postprzez marcin_akle » czwartek 28 lipca 2011, 18:32
Pytanie odnośnie viewtopic.php?f=9&t=26656.
Szukałem i myślę, że jeszcze nie padło takie pytanie. Czy z przyczepką lekką(załóżmy DMC 750 kg) można prowadzić samochód o
a) MW samochodu mniejszej od 750 kg?
marcin_akle
Dołączył(a): niedziela 31 października 2010, 12:56
Re: DMC przyczepki lekkiej większe od MW samochodu?
Postprzez michooo » piątek 29 lipca 2011, 13:17
Nie, nie można. Masz to wyraźnie napisane.
michooo
Postprzez scorpio44 » piątek 29 lipca 2011, 17:26
Tak, można. I jest to tam wyraźnie napisane...
Postprzez michooo » piątek 29 lipca 2011, 17:39
Czy my czytamy to samo?
DMC przyczepy ma być mniejsza od masy własnej pojazdu lub jej równa
powinno być:
DMC = 750 kg
MW >= 750 kg
a jest:
DMC = 750 kg
MW < 750 kg
michooo
Postprzez scorpio44 » piątek 29 lipca 2011, 18:26
scorpio44 napisał(a):Z prawem jazdy kategorii B przede wszystkim można ciągnąć każdą przyczepę lekką
Cała reszta (to, co cytujesz) dotyczy przyczep innych niż lekkie.
Postprzez marcin_akle » piątek 29 lipca 2011, 18:39
http://www.motofakty.pl/artykul/na_przyczepke.html
Nie wiem czy tutaj koleś ma rację
W przypadku przyczepy lekkiej o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg bez hamulca zasadniczego (najazdowego) masa całkowita przyczepy nie może przekraczać połowy masy własnej pojazdu holującego. Ponadto wymagane jest założenie dodatkowego połączenia między przyczepą a pojazdem holującym (łańcuch lub linka), które w razie zerwania haka będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel, zapewniając kierowalność przyczepy.
To teraz kolejna kwestia: Co gdy ta przyczepka posiada takowy hamulec??
marcin_akle
Postprzez qwer0 » piątek 29 lipca 2011, 19:00
To widzimy, pytanie czy kazdym autem mozna takowa ciagnac.
Artykul, w ktorym siedzisz mowi tylko i wylacznie o uprawnieniach.
Zapomniales chyba o innych przepisach, np.
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Postprzez marcin_akle » piątek 29 lipca 2011, 19:31
Teraz zauważyłem, że nie doprecyzowałem pytania.
scorpio44 wg. mnie ma rację ale tylko przy kat. B+E-bo w tej kategorii nie obowiązuje DMC przyczepy <MW pojazdu!!!
Pytanie powinno brzmieć (podam przykładowe przypadki):
Czy możliwym jest jazda takim zestawem:
a) DMC przyczepki(lekkiej) 750kg, MW pojazdu 600 kg, DMC pojazdu 700kg - tutaj chyba nie
b) DMC przyczepki(lekkiej) 750kg, MW pojazdu 700 kg, DMC pojazdu 900 kg- tutaj właśnie czy potrzebne jest B+E (pytam bo w kat. B+E może być DMC przyczepki >MW pojazdu).????
Edit
Po głębszych przemyśleniach i po analizie tego obrazka
http://imageshack.us/photo/my-images/91 ... tpjrk9.jpg
Doszedłem do kwestii (wspólne dla kat. B i B+E) dla przyczepki lekkiej z hamulcem najazdowym:
że wg. tego, że DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy
to:
b) DMC przyczepki(lekkiej) 750kg, MW pojazdu 700 kg, DMC pojazdu 900 kg- może mieć miejsce gdyż nie ma tu nic o MW pojazdu i może być mniejsza od DMC pojazdu i to tak samo w kat. B oraz B+E(patrz tabela).
Teraz myślę, że scorpio44 ma całkowitą rację.
marcin_akle
Postprzez Borys_q » piątek 29 lipca 2011, 22:47
Nie zapominajcie, że jest taki parametr jak największa masa ciągniętej przyczepy, jeśli auto ma wbity hak w dowód (musi takową adnotacje posiadać sam osobowy) to ma w dowodzie tez taką masę wpisaną Grande punto bodajże ma 350 kg w zależności od wersji silnikowej.
A po drugie jeśli chodzi o masy to liczą się rzeczywiste więc dywagacje nt. MW i DMC są i tak trochę bez sensu
Postprzez qwer0 » sobota 30 lipca 2011, 09:31
Edit
to:
A ja za chwile zrobie jeszcze inny obrazek, z ktorego bedzie wynikalo, ze mozesz maluchem ciagnac przyczepe dmc 3,5t.
Pokaz mi gdzie w przepisach wystepuje "1.33DMC"??
W przypadku kat. B przepisy wyraznie mowia o MW pojazdu ciagnacego i DMC przyczepy.
Oczywiscie, ze sa z sensem, bo w dowodzie rej. moga widniec wartosci wieksze niz dopuszczaja nasze przepisy. Trzeba zajrzec i do dowodu i do przepisow.
Po drogach jezdza nie tylko male autka z badziewnymi silniczkami, ktore rzeczywiscie moga guzik pociagnac (np. GP, ktore wymieniles - 350kg na haku... maluch mial na haku 400kg, bo przeciez N126 mozna bylo ciagac).
Postprzez marcin_akle » sobota 30 lipca 2011, 11:47
Chciałbym to zobaczyć.
Prawdopodobnie tu http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 9990440432
Podasz przykład?
marcin_akle
Postprzez Borys_q » sobota 30 lipca 2011, 12:12
Nie zgodzę się w dowodzie jest największa dopuszczalna masa całkowita przyczepy ograniczona warunkami technicznymi pojazdu i przepisami. Jedyne o co musisz się zatroszczyć żeby poniższy warunek oraz warunki wynikające z twojej kategorii uprawnień oraz wpisów z dowodu rejestracyjnego, były spełnione łącznie.
Postprzez qwer0 » sobota 30 lipca 2011, 16:09
Pomijajac fakt, ze to co linkujesz:
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
to faktycznie, nie doczytalem calej tabelki :oops:
Powiem szczerze, ze juz mi sie niezle pomieszalo w glowie od tego i sam juz nie wiem co i jak :P
Jak tak sobie cos w lepetynie ukladam, to wychodzi mi, ze:
Jesli jest to przyczepa bez hamulca, to nie.
Cytuj:
No to jak nie patrzec, i tak trzeba rowniez zerknac w przepisy...
Nie takie waly w dowodach widzialem...
Postprzez marcin_akle » sobota 30 lipca 2011, 17:27
Teraz zastanawia mnie tylko jedna kwestia, czy w końcu te 1.33 DMC jest nadal aktualne. :eek2:
Zauważ, że jest coś takiego jak hamulec uruchamiany z pozycji kierowcy, wtedy nie obowiązuje 1.33 DMC pojazdu (kat B+E). :wow:
marcin_akle
Postprzez qwer0 » sobota 30 lipca 2011, 17:54
Zapewne chodzi o hamulce pneumatyczne, a tego sie nie spotyka w samochodach osobowych.
